Forum - Golf 4 (98-04) - Startproblem 1,6-02
Jawa500
Golf 4 1,6-02 Ort: Borlänge
Ons 31 mar 2010 10:57 Svara med citat
Ny på forumet och nybliven golfägare.
Har varit "otrogen" med andra märket under några år, men har köpt ännu en golf, blir den sjunde sammanlagt.
Tyvärr har det omgående uppståt problem, startprobem, vid helt kall och genomvarm motor är allt ok, startar direkt.
Men vid halvvarm/ljummen motor går den inte på alla cylindrar (vid start) i 5-10 sekunder, verkar gå fett, blåryker och bluddrar.
Är på tok för dåligt insatt, tänkte byta stift och kolla kabalge till en början, men har egentligen ingen koll i vilken ände jag ska leta.
Är det någon som haft samma problem eller hört talas om detta förrut, och har någon idé eller förslag på vad som kan vara problemet ? Confused
