Forum - Golf 4 (98-04) - Byte av bromsskivor fram
Skjaar
Golf 4 1.6 Ort: Stockholm
Tor 14 aug 2008 15:55 Svara med citat
Jag var på mekonomen och köpte bromsskivor till min golf.
När jag väl var på gör-det-själv macken så kan jag inte för mitt liv få loss bromsskivorna.
När jag tittar på de nya skivorna så tycker jag att dom ser inte riktigt ut som dom gamla. Svårt att se när dom gamla sitter på men tittar man på hur dom nya ser ut så ska det inte vara mer än att lossa en skruv och byta dom.
Jag har en fundering på att jag kanske fått felaktiga skivor från butiken.
Dessa är vad jag fick:
Fram: 256x22 mm 02-09.7011.14
Men dom sitter stenhårt och jag vill inte börja banka eller slita för mycket utifall det är något jag har missat. Någon som har några visa ord att tillföra?
Golfen jag kör är en: Golf 1.6 2001.
Tack på förhand! Regular Smiley
GOLF 4 PRESIDENT!
HellSpawn
Fre 15 aug 2008 21:14 Svara med citat
Jag bytte nyss skivorna och beläggen fram på min 1.8 1998
inhandlade även mina på mekonomen.
279x22 mm 02-09.7012.14
Fick brottar lite med skruven som håller skivan på plats
och för att få loss skiva fick ja soppatill skivan med handen i överkant, sen föll skivan av.
Edit: När jag sökte på din bilmodell på mekonomen fick jag en annan skiva än vad jag har så ja antar att de ska vara olika Think
www.myspace.com/prayforlocust
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 15 aug 2008 22:54 Svara med citat
Gamla skivor brukar sitta som berget om det inte är lagt t ex kopparpasta mellan skiva och nav när de byttes senast.
Ta en slägga och banka på den gamla skivan så bör den lossa.
Lossnar den inte får du kapa bort den.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 15 aug 2008 23:11 Svara med citat
Bara köra på med mässing-slägga eller gummi hammare Smile
<3 BUB !!
Skjaar
Mån 18 aug 2008 9:17 Svara med citat
Skruven som håller skivan på plats var inga problem att få loss. De som är svårt är att få loss skivan. Det är inte så att man behöver ha en avdragare för att få loss skivan? Den sitter inte på något spår eller gänga eller så?
Annars så får jag försöka med lite "finare" våld. Regular Smiley
GOLF 4 PRESIDENT!
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Mån 18 aug 2008 9:44 Svara med citat
Det är våld som gäller. Du måste ta bort bromsoket först också Wink
Skjaar
Mån 18 aug 2008 9:45 Svara med citat
Hahaha.. tack för hjälpen!
Får se vad jag kan banka loss ikväll. Regular Smiley
GOLF 4 PRESIDENT!
Skjaar
Ons 10 sep 2008 11:20 Svara med citat
Bytet gick som på räls tack vara inputs och feedback från er.
Nu är det bakbromsarnas tur. Frågan är om det finns någon sort automatjustering på handbromsen som man måste koppa loss på något sätt när man ska byta klossar bak? Om det inte finns någon sådan funktion så antar jag att bromsoket är helt paj bak efter som det inte går att trycka tillbaka det.
Några tips?
GOLF 4 PRESIDENT!
fremar
VW Passat 1.8T -01 Ort: Årjäng
Ons 10 sep 2008 13:15 Svara med citat
Ska det inte skruvas samtidigt som det trycks in?
HellSpawn
Ons 10 sep 2008 13:45 Svara med citat
Jag bytte nyss bak oxå och proseduren var samma som för fram. anväde samma verktyg som fram för att pressa tillbaka kolven. vad jag vet så bromsar handbromsen mot på innsidan av skivan...altså typ från axeln och utåt..hoppas du hajjar..
Skjaar
Tor 11 sep 2008 15:37 Svara med citat
Hm.. Att pressa tillbaka kolven fram gick hur lätt som helst. Bak tog det tvärstopp. Rubbade inte den en millimeter.
Försökte med en gigantisk rörtång men det hände inte något alls.
Antagligen är oken helt slut, eller så missar jag något.
Hjälp!! Regular Smiley
GOLF 4 PRESIDENT!
HellSpawn
Tor 11 sep 2008 16:49 Svara med citat
Det låter som att oket har kervatihop. eftersom bakbromsen inte används lika mycke så är det lätt hänt, kan va svårt att komma ät att smörja men om du ska försöka så är det lämpligt att använda bromsvätska och försöka jobba upp rörligheten igen..
Quattro_mannen
Tor 11 sep 2008 17:20 Svara med citat
Bromskolven bak ska skruvas in tillbaka,det går INTE att pressa in den...isf så e oket kasst.
MVH Nicklas
HellSpawn
Tor 11 sep 2008 17:43 Svara med citat
Ah! skruvas var det...men hur som helst så kan hjälpa mycket att ha rätt verktyg Wink
Quattro_mannen
Tor 11 sep 2008 19:12 Svara med citat
Rätt verktyg e ALLTID bra att ha...
HellSpawn
Tor 11 sep 2008 22:03 Svara med citat
Okej okej DET rätta verktyget d'oh! Vet ju inte vad det heter på fack-språk men de e ju den man skruvar med för att prässa in kolven...
ja ska hålla käft nu Whistle
Skjaar
Fre 12 sep 2008 9:10 Svara med citat
Tack för hjälpen! Jag ger det dett försök.
Finns det ett speciellt klämma-ihop-och-skruva verktyg eller finns det något knep?
GOLF 4 PRESIDENT!
mathias_gsi
Golf 4 GTi Excl -98 Ort: Härnösand
Lör 13 sep 2008 9:54 Svara med citat
Jodå tillåme på Biltema Smile
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=103902
Vet inte hundra om denna funkar:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=82465
jockas
Golf 2 1.6 -86 Ort: Västerås
Tis 16 sep 2008 17:26 Svara med citat
Samma funktion men den övre går såklart att använda till fler bilar.
Detta är förresten är suveränt verktyg har den röda väskan jag. Får ofta låna ut det hehe
"Två backar läsk! Trevligt."
marwi
Golf 4 1.6 -99 Ort: Motala
Mån 29 mar 2010 16:02 Svara med citat
Förstår jag rätt om det fram bara är att pressa in kolven, men man bak ska pressa OCH skruva? Och vilka verktyg går åt för att byta fram? Förutom ev Klämma-skruva-grejjen?
