Tja, var tvungen att byta packboxen bakom kamdrevet då den hade hoppat ut så oljan sipprade ut... nu har jag lyckats trycka i en ny och ska sätta på en ny kamrem...
Jag har läst i haynes o kollat igenom alla trådar här men får det ändå inte att stämma
Bilen är en Jetta -90 med RP motor 1,8
Märkningen på kamdrevet(de står "T O":
Märkningen på remhjulet, sett uppifrån:
Märkningen på "tändhjulet", sett i från hjulhuset, svårt att fota, de står "T O" precis likadant som det står på kamdrevet på bild ett, bara O:et som syns på bilden:
i haynes står det något o m en märkning som ska ligga i linje med ventilkåpans packning? antar att det gäller någon annan motor??
Bruka finnas en märkning på insidan av kamdrevet som ska ligga jäms med ventilkåpan, framifrån sett. kolla även så du fått drevet för tändning rätt så du inte rört på drevet så rotorn inte står mot 1an längre
Den märkningen ni snackar om är den som visas i haynes också men den har jag alltså inte
MEN ... Jag har löst problemet ! fick hjälp av en polare som jobbar som bilmek... han skrev ut papper på hur det skulle göras o de visade sig att det fanns en märkning under fördelarlocket som man skulle använda sig av för att få till tändningen, veven och kammen skulle ställas mha "T O" märkningen på kamdrevet och spåret i remskivan...
