Forum - Golf 2 (83-91) - Byta laddningsregulatorn?
qweenlady
Golf 2 CL - 90 Ort: Upplands-Väsby
Fre 26 mar 2010 23:46 Svara med citat
Är det någon som kan beskriva hur man byter lättast laddningsregulatorn?
Eller hur man lättast kan kolla upp generatorns funktion?
Hur länge håller en generator egentligen?
Lör 27 mar 2010 9:36 Svara med citat
Du skruvar ut dom 2 skruvarna på generatorn, tar bort regulatorn och skruvar dit den nya Regular Smiley
höger sida framifrån.
Du kollar om generatorn funkar genom att mäta så att du har ~14 volt på batteriet när bilen är igång.
qweenlady
Lör 27 mar 2010 13:11 Svara med citat
Tackar för infot.
qweenlady
Mån 29 mar 2010 21:00 Svara med citat
Tyvärr så laddar inte generatorn längre. Har bytt regulatorn och batteriet är fulladdat. Laddningslampan lyser ändå.
jardle
Ingen VW Ort: Borås
Mån 29 mar 2010 22:08 Svara med citat
Kontrollera den blåa kabeln från generatorn till instrumentet, finns en skarv vid batteriet. anslutningarna kan vara lite korroderade ibland.
Four rings to rule them all
qweenlady
Tis 30 mar 2010 10:30 Svara med citat
Tack ska kolla det.
qweenlady
Tis 30 mar 2010 10:31 Svara med citat
Det är mycket som är rostigt och ser väldigt gammalt ut i motorn.
