Jag bytte till vita mätartavlor och då fick man ju ta bort nålen till hastighetsmätaren. Tryckte tillbaka nålen och montera ihop allt. Ut o körde så märker jag att den visar ca 20km/h för mycket. Plockade bort och provade igen men då visade den fortfarande 15-20km/h för mycket. Direkt när jag rullar iväg med bilen så går mätaren upp till 30km/h fast det går i max 10km/h.
Hur ska man veta att man får tillbaka nålen på rätt plats? Jag har hållit nålen mot den där piggen vid 0km/h o tryckt dit den... men det verkar ju som sagt inte fungera.
Någon som har nå tips? nån som fått dit nålen rätt?
Mvh Jimmy
För att det ska bli rätt så ska du trycka fast nålen ungefär 20km/h under, d.v.s före stoppinnen och sen lyfter du över nålen så den kommer på rätt sida igen. Gör så så ska du se att det blir bra.
Okej... ska prova. Men hur ska man lyckas med det då? Kan man lyckas böja nålen så mycket så man kommer över pinnen? Men då har jag nåt att göra i alla. Återkommer när ja provat
