Forum - Golf 3 (92-99) - Bromsok mk3 vr6
NightCrawler
Golf 3 VR6 -92 Ort: Finland
Mån 29 mar 2010 22:29 Svara med citat
Hej alla! nu är det så att jag var hos en kompis och meckade med bromsarna, bytte beläggen fram, och när jag prässade tillbaka kolvarna så började dom läcka, så nu undrar jag vilka bromsok passar på golf mk3 vr6 från 92. råkade se att på vänstra sidan stod det lucas. Är tacksam för svar. ska nämligen besikta i veckan, så är nog inte bra om frambroms oken läcker då..
kan ju passa på att fråga hur man gör när jag ska lufta sen? ska strömmen vara på eller räcker det med att göra som på en vanlig bil utan abs.. pumpa upp tryck å sen öppna luft nippen?
Mån 29 mar 2010 23:06 Svara med citat
Ok från G60 samt 740 turbo ska passa och vr6 såklart. Jag har haft alla 3 på golfen.
Du luftar genom att vrida på tändningen, trycka på pedalen öppna nippeln, stänga nippeln, släpp pedalen, upprepa till det inte kommer luft. Vet inte hur det är på golf 3 men på corrado så måste bilen stå rakt på marken, alltså inte upphissad för då kommer det inte fram nån bromsvätska.
NightCrawler
Mån 29 mar 2010 23:09 Svara med citat
Okej. bromsok från 740 turbo ? passade oket direkt på gammla fästet eller böt du ut allt ?
Mån 29 mar 2010 23:53 Svara med citat
Passade rakt på. MEN det finns två olika "byglar", vet inte vilken som passar på vilken men byglarna har jag inte bytt ut utan allt passade på samma.
cheba
Tis 30 mar 2010 8:52 Svara med citat
Finns 2 olika ok på VR6. Dom äldre årsmodellerna har 280x22mm skivor, det är väl dom som har samma ok som G60, eller? Dom nyare årsmodellerna har 288x25mm skivor och andra byglar och ok. Så tänk på det om du letar ok från en annan VR6.
Sen är det även samma ok på mk3 GTI och 16V. Men dom har också andra ok på de nyare årsmodellerna.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
