Forum - Golf 2 (83-91) - Dålig gång i motorn
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad
Tor 01 apr 2010 18:51 Svara med citat
Tja, bilen är nyservad men när den tuffar igång går den (antagligen) bara på 3 cylindrar, det låter så i alla fall.
När jag drar ur tändhatten på 2 av 4 tändstift stannar motorn, men inte på de andra två, cyl 3 och 4 blir det nog. Hur ska man nu gå till väga för att få reda på varför det inte går runt i maskineriet?
Har kollat lite hur det ser ut i tändhattarna och de känns som de sitter bra åt runt stiften...så hmmm..
tips?
Mvh
Tor 01 apr 2010 19:29 Svara med citat
Låter som kass tändkablar, kolla över tändsystemet, rotor, fördelare och ev mät upp tändkablarna, du ska ha runt 5-6 ohm på friska kablar, men reagera den inte på 3-4 så är det rätt troligt fel på kablarna
.....privat liv.....
kanal_digital
Tor 01 apr 2010 22:17 Svara med citat
