Forum - Golf 4 (98-04) - Larmet ballade ur inatt, (originallarmet), hjälp!
Edge
Tor 01 apr 2010 19:02 Svara med citat
Mitt larm ballade ur inatt! Sad
Kom ner till Göteborg ganska sent, trött som en gnu låste jag bilen och reagerade på att den inte blinkade som den skulle, låste ett par gånger till, så det rasslade i låsen, som det brukar göra när den får sig ett "sporadiskt fel ala mk4-låskistor", men den vägrade blinka till.
Dock låste den alla dörrar direkt och larmdioden blinkade som vanligt.
Kl2 ringer grannarna på dörren och säger att min bil står och blinkar och tjuter.
Efter 1-1½ timmes sömn slänger jag mig ur sängen och går ut till parkeringen, där bilen står och tutar och blinkar.
Ingen skada finns nånstans, utan konstaterar ganska snabbt efter att larma av och larma på ger samma resultat gång på gång.
Det är nåt vajsing på larmet.
Som tur är kunde jag köra ut morsans bil ur garaget och köra in min och låta bilen stå olåst, men med låst garage.
Under hela dagen idag har bilen stått med avlyft batteripol för att "nolla" elsystemet, men med samma resultat när jag låser bilen, dvs att inom 1minut går larmet igång.
Passade på att dränka låskistorna med smörjning ala VW problemlösning, men utan resultat.
Nån som har ett bra tips på hur man skall lösa detta?
Kan i nuläget inte åka nånstans eftersom jag inte kan låsa bilen utan att larmet går igång.
Får eventuellt hjälp till helgen, men det vore bra om nån har en smidig lösning jag kan köra på så länge. Wink
Tor 01 apr 2010 21:09 Svara med citat
Låter som låskista förarsida, komforten går över förarsidan
.....privat liv.....
Edge
Tor 01 apr 2010 21:31 Svara med citat
Den kistan byttes för inte allt för länge sedan faktiskt. 1½ år kanske. Hmm...
Tor 01 apr 2010 21:36 Svara med citat
Garanti ? men kolla felkoder och läs av samtliga kistor i samtliga mätvärden så får du fram om något lås inte hänger med, kolla om du har nån med vas eller vagcom
Edge
Tor 01 apr 2010 21:40 Svara med citat
Blir Elmia imorron, (dock inte min bil), hinner vi tillbaka till Götet i hyfsad tid kanske jag kan få koderna lästa redan då annars får jag testa på lördag. Tänkte bara om nån hade nåt tips om eventuell "avaktivering" av larmet så man kan åka och handla eller nåt utan att bilen står och larmar så fort man lämnar den. Razz
Tor 01 apr 2010 21:47 Svara med citat
Lås den med nyckeln och håll kvar nyckeln i lås läge nån sekund så avaktiverar du stöldskyddet
Edge
Fre 02 apr 2010 18:23 Svara med citat
Okaj, det får jag testa! Wink
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Fre 02 apr 2010 20:06 Svara med citat
Annars får du i värsta fall hänga av batteripolen och låsa varje dörr förhand Wink
Minst en VW är givet
Edge
Fre 02 apr 2010 22:08 Svara med citat
Det har jag gjort, igår på jobbet, (även om jag fick hänga på den igen på lunchen eftersom vi skulle iväg och lämna en bil) och hela dagen idag när vi var på elmia.
Ställde bilen hos en kompis 8 imorse.
Öppnade huven, låste med fjärren, hängde av polen och slog igen huven. La på polen igen när vi kom tillbaka nån gång mellan 5-6 på ef. och nu verkar det fan som den funkar igen, men det säger jag inte högt så den hör. Razz
Jäkla skumt, men får ändå kolla felkoderna för säkerhets skull.
