Är det någon som har monterat kromringar runt mätarna? Har inte riktigt kommit på hur konstruktionen är på mätarhuset Enligt mig så borde man ta bort glaset (plasten) framför mätarna och bara trycka dit ringarna. Men är den där plastskivan fastlimmad? Vill ju inte slita en massa i onödan
Ta bort hela mätarhuset från bilen. På baksidan sitter det diverse skruvar som du tar bort, även nån kabel kanske. Sen kan du dela hela huset, den svarta "sargen" och "glaset" är en del. Sen är det bara att montera ringarna
Hade redan mätarhuset löst! Men kom på hur man gjorde för att få dit dom. Bara plocka ur hasthitsmätaren och varvräknaren ur huset och pilla in ringarna bakvägen. Trodde inte det skulle gå, men ringarna är ju platta nertill så vinklar man dom rätt får dom plats genom hålen Så det var inga problem.
Men tack ändå
Jez Donator 50 VW Corrado VR6 -95 Ort: Kristianstad
Tor 08 apr 2010 1:31
Vill se bild på det där sen du måste se om det blir snyggt
Här kommer det bilder
Dock så har jag bara provmonterat tavlorna nu, dom ska göras om och lamineras. Sen så sitter inte tempmätaren och tankmätaren i nu. Det ska fixas under dagen
Men hoppas bilderna duger
Ja jag tog dom från me-styling och förstorade dom 45% med något prgram som jag har tappat namnet på
Så det blev ju helt okej... Fast att propotionerna inte stämmer till 100. Jag fick inte till det helt iaf, så mina visar någon km/h fel. Lägger man nya tavlan uppe på så passar det tills 100km/h typ sen blir det typ 2 km/h mindre för varje 20km/h på mätaren. Så 220 på nya tavlar ligger typ på 217 på gamla. Så det stämmer inte helt hundra. Så ja ska plocka en tavla på skroten och bryta av pinnen på den o skanna in
Okey aa jag är grymt intresserad av bild på tavlor dom tavlorna ja tog på skroten vart helt fel sen sade skanner upp sig med så man har haft optimal otur i helgen
Almost_Me: Jag tror du kommer bli populär med inskannade mätartavlor, jag har inte hittat en enda på nätet, så jag är grymt intresserad om du nu känner för att skicka bilder senare
