Forum - Golf 3 (92-99) - Golf mk3 1.8 monomotronic problem
VWallin
Golf 2 VR6 Turbo -88 Ort: Östersund
Tor 25 mar 2010 13:32 Svara med citat
Verkar som att det är mer fart på det här forumet så provar lägga ut
det här också.
Har en Golf MK3 1.8 -93 och har lite bekymmer med den.
Den drar onormalt mycket, när jag åker på jobbet på morgonen och
bilen precis börjat bli varm så dör den oftast vid något rödljus och är efter
det svårtstartad (5-10 sek gnuggande) tomgången kan få för sig att rusa
upp till 3000rpm helt sporadiskt och ibland kan den vandra snabbt mellan
normal tomgång upp till 2500rpm. När man motorbromsar så kan ibland
motorbromsen försvinna? Upplever att den ofta stryper sig själv när man
kör och försöker varva över 3000rpm. upplever också att den ryker lite mer
än den borde. Tomgången ligger nästan alltid och pendlar mellan 900-1000rpm,
aldrig helt stabil.
Har bytt följande:
Hela insprutningsenheten till en som gått 11000mil
Förgasargummi
Rotor, tändkablar, stift och lock
Vaccumslangar
Insugspackning
Det enda av detta som gjort någon förändrig är insugspackningen. Denna
var paj så bilen gick på 3 cyl på tomgång tidigare.
Ska mäta upp lambdan senare och se om den spökar. Vad kan det annars vara?
Styrbox?
Senast ändrad Tor 25 mar 2010 13:45, ändrad totalt 1 gång
VWallin
Tor 25 mar 2010 13:33 Svara med citat
Lambda pendlar runt 0,88v vid 2000rpm (fett?). det konstiga är dock att när jag ryckte ur
lambdan så gick bilen precis som innan, ingen skillnad i gång alls? ska den inte reagera
på det? Och den gav inte ifrån sig något värde alls på tomgång? Glömt nämna att jag kör på E85 också.
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Tor 25 mar 2010 17:37 Svara med citat
Kör du på ren E85? då har du problemet där om du inte har gjort om motorn till Etanol!
Köra ren E85 är rena mordet på en bensinare!!!!!
Gå tillbaka till bensin om det är så, så kommer du märka skillnad!
VWallin
Fre 26 mar 2010 9:36 Svara med citat
Den beteer sig exakt lika på bensin, bytte till E85 för att skona plånboken lite när den började dra mer. Tror jag har spårat felet till lambdan nu dock. Dock bara för informationens skull så funkar E85 utmärkt på en bil med monomotronic eftersom reglerområdet är väldigt brett. Körde min förra GT på E85 i 3000mil helt utan bekymmer.
VWallin
Lör 03 apr 2010 18:53 Svara med citat
Problemet löst. kabeln från temgivaren hade gått av inne i mutikontakten till all motorel så nu funkar bilen som en klocka, går nu även på sommar etanol utan probelm Smile
