Forum - Golf 2 (83-91) - Elfel jetta mk2
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Ons 17 mar 2010 23:50 Svara med citat
Jordfel mk2 jetta
fått igång min mk2 jetta nu
men har ett jordfel i instrumentet, varvräknaren funkar inte som den ska , lamporna lyser lite som dom vill till och från.
provat byta ljuskontakt utan resultat.
precis bytt motor på bilen och vet inte hur den var innan, Jordflätan i växellådan sitter på plats
Kör: Golf Gti Tdi -84
slythersax
Golf 2 1.8 GTI 8v-85 Ort: Skara
Tor 18 mar 2010 2:40 Svara med citat
Har exakt samma på min golf gti..Kolla om det funkar som det ska utan ljusknapp, det gör det med min. Om jag drar ur ljusknappen så fungerar allt som det ska utom halvljus/helljus
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Tor 18 mar 2010 21:47 Svara med citat
Kolla även varningsblinkersknappen, den spökade på min och slog ut hela högersidan med allt vad lyse osv innebar. Regular Smiley
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
16v_gti
Lör 03 apr 2010 9:20 Svara med citat
Det ska jag prova idag sedan!
se om det hjälper.
slythersax
Lör 03 apr 2010 9:54 Svara med citat
Jag hittade felet på min! Exakt samma fel som du har....Det var jordkabeln till ventilkåpan som var dålig (ärgat)....Hoppas det är samma fel til din då det är lätt fixat (tills man hittat felet Regular Smiley)
