Forum - Golf 3 (92-99) - Akut skillnad mellan grenrör abs och aam ?
darkien
Tor 25 aug 2011 21:47 Svara med citat
Har avgasläckage på kärran o efter lite felsökande så fann ja de var sprucket grenrör..... o efter en tid forskande har ja fått fram att motorn är en aam snurra så frågan är passar abs grenrör på en aam topp ?? då ja har ett abs liggandes vet att skarven mellan krök o grenrör skiljer men har även kröken från abs så de e frågan om de stämmer mot toppen
o va skiljer igentligen motorerna åt förutom att aam är på 75 Hk o abs e på 90 Hk
darkien
Lör 27 aug 2011 20:43 Svara med citat
Svarar på min egen fråga och grenröret ska passa mot toppen enligt efterforkningarna av gubbarna på norrbil de som skiljer verkar bara vara skarven mellan grenrör o krök
