Forum - Golf 3 (92-99) - Klonkar, bankar å rasslar
Palm
VW Corrado G60 1.8T 20V -90 Ort: Gnesta
Sön 04 apr 2010 19:04 Svara med citat
Detta gäller min Cl 92a
När jag svänger till vänster och gasar så klongar det och låter det.
När jag svänger till vänster utan att gasa så är det som det ska.
Sen när jag kommer upp i ca 100km/h så börjar det låta även när man svänger lite svagt åt vänster behövs inte mycket alls.
Har haft upp bilen och ryckt och dragigt lite men känner inget onormalt glapp någonstans.
Drivknut eller hjullaget?
Om det är drivknut så passar det från någon annan bil?
/Rickard
En motor utan överladdning suger...
Sön 04 apr 2010 19:29 Svara med citat
Kan va båda delar, kass knut eller lager. en kass drivknut får du lättast fram genom att stå still, ratta fullt vä tex och lägga i 1an och gasa iväg lite hastigt, testa även höger rattutslag, kass knut rassla rätt bra då men kan som sagt va kass lager med då du får fram det i högre hastighet utan svänga direkt mkt
.....privat liv.....
Berglund
Sön 04 apr 2010 20:16 Svara med citat
Gissar på drivknut om du inte känner några glapp.
Palm
Mån 05 apr 2010 19:15 Svara med citat
Passar drivaxeln från någon annan bil rakt på?
