gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Fre 12 mar 2010 22:58 |
| Nu har det blivit någåt el fel i golfen. Den orkar knappt dra runt med nytt batteri. Inte heller med starthjälp. Idag när vi bogserade den så vägrade den starta med tändningen på men när jag drog just på starten så hoppa den igång. Jag körde med den ett bra tag och när jag kom hem och slog av den så var det samma visa igen. Funderar om det kan vara startmotorn som har gett upp eller tändningslåset som spökar. Ibland måste man vrida på tändningen två gånger för att glödningen ska komma igång och ibland låser det sej.
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Lör 13 mar 2010 12:13 |
| Kolla jorden mellan motor och kaross...prova att sätt en start kabel på motorn och sedan i karossen...
gtdgolf
| Mån 05 apr 2010 19:50 |
| Det var startmotorn som var kass.
