panerai
Golf 2 Ort: Göteborg |
panerai
| Sön 28 mar 2010 17:10 |
| Läste något om en "värmeskyddsregulator" som tydligen ofta ger upp, vad är den korrekta benämningen för denna?
Jaserru
Golf 3 Vr6 Syncro Colour Concept -97, Golf MK2 CL-88 Ort: Hällefors |
| Sön 28 mar 2010 17:50 |
Luktar det glykol ur fläktutblåsen?
// Tomas
panerai
exist3nz
Golf 5 1.9 TDI Ort: Falköping |
| Sön 28 mar 2010 21:02 |
Jag har samma bekymmer på min Jetta -91 och jag tror det är ena slangen som läcker bara, men jag har inte orkat göra något åt det än, men kolla slanganslutningarna.
Hur lång tid tar det innan du måste fylla på igen förresten?
panerai
| Sön 28 mar 2010 21:20 |
Efter halv tank så måste jag fylla på en jävla massa vatten
panerai
| Sön 28 mar 2010 21:24 |
| Det konstiga är att bilen aldrig kokar :S
J-ROS
Donator 25
VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro |
panerai
| Sön 28 mar 2010 22:51 |
Hur mkt vatten får det plats i en mk2 1,6 cl ?
Sitter och funderar på om jag är den enda som fyllt på med glykol...
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Mån 29 mar 2010 13:10 |
| Testa att provtrycka systemet, eller häll i läcksökare i kylarvattnet.. då bör ni se var det läcker.
panerai
| Mån 29 mar 2010 19:59 |
Drog i ännu mer glykol nu, verkar som att det fungerar bättre, får se imorgon när jag går ner till bilen igen
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal |
| Tis 30 mar 2010 0:57 |
| J-ROS skrev: | Fyller du på med bara vatten?
Då är det inte så konstigt att det försvinner för vatten förångas  |
Som inte Glykol/vatten blandning förångas. det är väl därför man har lock som bara släpper ut när trycket blir för högt. VW cuzz i´m a cheap bastard!
Suddet
Ingen VW Ort: Karlstad |
| Tis 30 mar 2010 11:29 |
Hade samma problem på min 1,6 cl och då var det frostpluggen som löst ut så det var inte så konstigt att det försvann.
Innan däremot läckte någon termostatgivare som också byttes men där läckte det inte alls mycket. Men ha igång bilen, lägg en bit kartong under och se om du kan lokalisera läckan.
panerai
| Ons 31 mar 2010 20:34 |
Har fungerat smärtfritt i några dagar nu, kört en 30 mil något. För att nu helt plötsligt stanna bilen efter en snabb runda till Ikea för att se att det ryker vitt ur motorrummet. Öppnar expansionskärlet och ser hur det bara är en massa vit Skum/Bubblor och låter som att det kokar... Vad fan håller på att hända?
Det enda jag gjort annorlunda var att jag gasade på LITE mer påvägen hem än jag gjort den senaste tiden. Vi snackar inga Super varvningar utan lite mer gas pådrag.
Bug_roos
| Tor 01 apr 2010 1:32 |
Skulle gissa på topp packning. be någon varva upp bilen snabbt samtidigt som du håller handen för öppningen i expantions kärlet så märker du om det läcker ut kompression i kylvattnet. det finns även verktyg att köpa för att mäta koldioxid halten i expantionskärlet. VW cuzz i´m a cheap bastard!
panerai
| Tor 01 apr 2010 10:22 |
| Bug_roos skrev: | | Skulle gissa på topp packning. be någon varva upp bilen snabbt samtidigt som du håller handen för öppningen i expantions kärlet så märker du om det läcker ut kompression i kylvattnet. det finns även verktyg att köpa för att mäta koldioxid halten i expantionskärlet. |
Ja det låter ju inget vidare Får testa senare idag. Får börja köra bilen som en kärring helt enkelt fram tills besiktningen kommer.
panerai
| Lör 03 apr 2010 13:46 |
| Verkar som om vattenpumpen har gått sönder? Se översta inlägget samt var i GBG bytar jag denna alt vill någon tjäna några extra kronor?
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Mån 05 apr 2010 22:47 |
| panerai skrev: | | Verkar som om vattenpumpen har gått sönder? Se översta inlägget samt var i GBG bytar jag denna alt vill någon tjäna några extra kronor? |
Du byter den smidigast på en parkering eller garage om vädret är lite dåligt, arbetstid är väll ca 20 min kanske för ett byte och det kostar inte många kronor om du köper pumpen på biltema
Du ska vara glad för att du äger den (enligt mig) bästa bilen att skruva med då allt är så jäkla uppenbart och simpelt så det är svårt att göra fel!
//Soderqvist
