Tjenare, undrar lite över hur jag enklast sätter i min golf 2 gti motor i min golf mk1?
Passar några drivaxlar eller måste ja bygga egna? (använder golf mk2 gti låda)
Hur passar motor fästerna överäns?
Kan man använda mk1 kylaren(Storleken verkar vara samma)
Aldrig pysslat med mk1 innan så är mycket nöjd med all hjälp jag kan få
Kom gärna med tips och trix om någon har lite erfarnehet av detta.
Använd motorfästen från mk1.
du lär få ta inre knutar från mk2 gti också då de garanterat är mindre.
Kylare kan du använda vad som. du märker om det blir för varmt
okey passar det så bra sen då eller?
jag är helt grön vad det gäller detta, börjat att renovera och måla motorn nu iallfall=)
bara hållt på med saab innan
