David
Golf 4 1.6 Ort: Kalix |
| Lör 03 apr 2010 4:23 |
Tjalong
Ny till forumet och även till Golf. Köpte en 1.6 -99 som gått 8000 mil, 100% rostfri, väldigt pedanskött etc, men nu efter 2 dagar så har jag stött på 2 problem.
Problem #1 - Centrallåset lever om medan jag kör. De vill säga, det låter som om centrallåset försöker låsa/låsa upp bilen hela tiden, (skramlande ljud). Detta händer vid ojämnt underlag och inte efter E4an ex.
Problem #2 - ABS lampan började lysa helt, så testade en inbromsning och mkt riktigt, hjulen låser sig.
Kollat runt lite i forumet och som jag förstår så är Golfen känslig mot fukt, så detta känns logiskt då jag tvättade bilen under dagen då det hände. + Att E4an är fruktansvärt slaskig denna tid.
Några tips skulle uppskattas
| Lör 03 apr 2010 7:54 |
Problem 1
Vanligt fel med fukt tränger in i låskistorna och orsakar div problem i microbrytaren där av den aktiverar/avaktiverar hela tiden, styrningen går via förar dörr och oftast där problemen börjar, kolla även så låscylindern funka problemfritt, måste fjädratillbaks samt gå lätt, annars kan denna ställa till det för komforten att låspaddeln ligger och aktiverar microbrytarn i låset om det tex kärvar och ligger på vippen precis.läs av felminne om du har tillgång samt koll av kistorna.
problem 2
Säkerligen en varvtalssenros, kan du antagligen mäta upp själv med multimeter men smidigast är läsa av felminne även här, så mitt tips är åk till närmsta vag och läs av felminnen, bruka kosta 2-300:- oftast
David
| Lör 03 apr 2010 16:34 |
Tack så mycket för svar, ska ta mig en titt.
*uppdatering*
ABS lampan har slutat lysa, och ABSen funkar igen. (Fukt problem mest troligt)
Genom att låsa Förardörren slutade centrallåset dampa, en temporär fix, men antagligen så är felet på förarsidan, måste bort med sidopanelen och kolla.
David
| Sön 04 apr 2010 2:51 |
| Förresten, ser att några använder sig av ETKA 7 för sprängskisser m.m. Någon som vet hur man kan få tag i det programmet?
| Sön 04 apr 2010 10:27 |
| Du har vagcat.com annars
David
| Mån 05 apr 2010 22:37 |
| tobbe80 skrev: | | Du har vagcat.com annars |
Jo jag kollade runt lite där, rätt bra sida.
Sen hittade jag en tråd som beskriver mitt problem perfekt, ifall någon annan har problemet.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461
