patrik larsson
Golf 2 GL Ort: Ljungby |
| Lör 03 apr 2010 8:54 |
Hej
har byt vattenpump och termostat på min golf , men i bland går tempmätare upp i kok, men jag tror inte bilen kokar ändå?, tror det är fel på den givaren som går till mätaren
Var sitter den givaren?
Sen en fråga till, Tycker retur röret som går från torpedväggen till vattenpumpen ser lite platt ut precis vid oljefiltret, Ska det se ut så?
Är det lätt att byta tempgivaren som sitter längst ner på kylaren för elfläkten fungerar inte, har skarvat så den går på det lägsta hela tiden...
//Patrik
Redbanana
Golf 4 1,9TDI -99 Ort: Vännäs |
| Mån 12 apr 2010 21:38 |
Jag har samma problem med min golf! Ibland springer mätaren upp till toppen å lampan börjar blinka, men den kokar inte å går inte alls varm.. Efter en stund så går den tillbaka till mitten ungefär.. Dock är de underliga att de oftast sker på morgonen när bilen stått.
Ja bytte termostat så blev de bättre, men det uppstår ändå någon gång ibland
patrik larsson
| Tis 13 apr 2010 9:21 |
Ok..
golfen som jag har, där går tempgivaren upp i max direkt efter man startat bilen.
Så frågan är , vilken givare i motorn går till instrument panelen?
Vattenpump och termostat är bytt.
Redbanana
| Tis 13 apr 2010 17:31 |
| Skulle även uppskatta svar på detta!
