| Sön 04 apr 2010 19:07 |
Ni som åker dessa på era mk2 or har ni problemet med att dom glappar som fan uppe i tornet, mina dämpare fram slår å skrammlar som fan hade isär ena sidan i går och kontrollerade allt, fjäderbenslager är nya samt själva låsmuttern är ny. likförbannat så glappar dom, måste bli av med detta fel innan bes men HUR ? kan det va fel på dämparna ? som sagt hörs när man gungar på bilen samt kör öve gupp, jobbar polare köpte beg på skroten av samma märke men hans dämpare sitter stumt monterade i fjädertornet utan att klonka
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Sön 04 apr 2010 20:10 |
Kan vara dämparna som är skrot, har lika på Mk3an och dom är helt slut Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
J-ROS
Donator 25
VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro |
| Sön 04 apr 2010 20:16 |
Har också en klonkande ljud från vänstra tornet, sjukt störigt! Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
| Sön 04 apr 2010 20:23 |
Slut är dom inte, bilen har rullat 600 meter totalt kanske..snarare ett konstruktionsfel så fall på dämparen jag misstänker.
J-ROS i ditt fall kan det ju va bara fjäderbenslagret som är kass !
Norenfalk
| Sön 04 apr 2010 20:46 |
Aha du menar så hade samma fenomen på gtin men då satt coilen löst i nederdelen men rasslade uppe men kanske är någro konstruktionsfel då om bilen bara rullat 600m. Men har du tagit bort 2 av muttrarna som sitter innanför fjädrarna ? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
| Sön 04 apr 2010 21:17 |
| Hmm vilka muttrar menar du ? har inte sett några muttrar som ja skulle tänka mig skulle tas bort
Norenfalk
| Sön 04 apr 2010 22:10 |
| tobbe80 skrev: | | Hmm vilka muttrar menar du ? har inte sett några muttrar som ja skulle tänka mig skulle tas bort |
eller om det va nå brickor, för såg en guide som visade att man skulle ta bort nå brickor eller så, för om dom var kvar blev coilsen inte att sitta fast riktigt och då framkom ditt problem
PhysX
Ingen VW Ort: Södertälje |
| Mån 05 apr 2010 11:34 |
Rätt förvirrande guide, exempel så använder han den gamla fjädertallriken fram vilket du inte ska behöva då du använder den medföljande coilsen allså ska du inte behöva köra med dubbla övre fjädertallrikar.
har alla nödvändiga spec verktyg för demont/mont dämparna
ska riva lite i det får vi se, som sagt aldrig haft dessa problem med tidigare bilar med dessa coils på
PhysX
| Mån 05 apr 2010 11:50 |
| Nu var det nån måndad sen jag satte på mina coils, men som jag kommer ihåg var den överfjäderbenstallriken som medföljde satsen för liten för att ge stöd åt överefjäderbenslagert, så det var nödvändigt att montera även orginal-tallriken.
| Mån 05 apr 2010 12:20 |
| Ger la sig,har som sagt kört dessa coils på flera bilar och alltid monterat på samma sätt just det som är så jävla knas
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad |
| Mån 05 apr 2010 12:21 |
| Hade samma problem på min, riktigt störigt...
| Mån 05 apr 2010 12:24 |
| kanal_digital skrev: | | Hade samma problem på min, riktigt störigt... |
hur löste du detta ? är ju inte att själva lagringen glappar utan att sjäva dämparen slår när det fjädrar
kanal_digital
| Mån 05 apr 2010 18:48 |
Löste aldrig det, ingen som fattade vad det var. Tänkte att det var för att de va så jäkla hårda bara. Men nu är mina orginalstötdämpare likadana så blir att undersöka vad det är när han ska sänkas...
Vet inte han killen som sålde/säljer dem?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 06 apr 2010 21:05 |
hm, behöver man verkligen den där 'hatten' när man använder coilsen. 'alutoppen' är väl formad likadant?
| Tis 06 apr 2010 21:10 |
| mellowd skrev: | | hm, behöver man verkligen den där 'hatten' när man använder coilsen. 'alutoppen' är väl formad likadant? |
ifråga satt detta med, tycker alu tallriken bygger mot tillräckligt mot lagringen, ska plocka ner allt en gång till och försöka få någon klarhet vad som kan va galet
| Tis 06 apr 2010 21:18 |
| Jag har inte monterat den skiten. Något jag borde göra innan bilen ställs på hjulen?
| Tis 06 apr 2010 21:33 |
| Inte direkt, inget som du bör tänka på förutom att du inte glömt nåt vid monteringen. fundera över om det inte fanns med någon lättare anvisning/råd vid montering? någon som har en sån beskrivning hemma ?
