Min kylare läcker lite kylarvätska och jag kan inte hitta något uppenbart ställe. men jag ser att det bildas en liten pöl på några droppar på en list under kylaren.
Jag tänkte försöka ha i lite kylartätning på flaska.. men vilken ska man välja.
Dom har en på mekonomen
"Holts 41-RW4"
skulle den fungera tror ni? den är i alla fall billig, 39:-
vad finns det annars för bra grejjer och var kan man få tag på det?
Det är ju definitivt bäst att reparera ursprungsfelet. Men ska du bara göra nödlösning så fungerar bar's leaks jävligt bra. den består av granulater och aktiverings olja. det är som små korn som söger sig till syret och täpper till läkaget. även biltillverkare som toyota använder det i förebyggande syfte då det kan täppa nya läkage i upp till 2 års tid. kan inte täppa igen värme paket eller dyligt.
Släng inte i Ingefära vad du gör. Täppte där det inte skulle täppa och bilen kokade direkt.
Men det är fixat nu och bytte värmepaketet ist. Mycket bättre
Hellre en hängmatta i parken
än hängpattar på marken
Debian! haru provat det eller ? Du kan ju snacka med någon som tävlat inom bilsport får du höra vad dom brukade köra med. Fungerar minst lika bra som tätningsmedel fast billigare. Använder man det på rätt sätt så kommer det inte gegga igen.
Ja, Jag hällde i en burk bars leaks in i kylarslangen. nu är läckan tätad.
