Berglund
Moderator Donator 50
| Mån 12 apr 2010 19:52 |
Hej. Jag har en golf 1.6 8v EM förgasarmotor mk1 (1980) som jag målat upp och gjort fin och nu vill den inte starta.
Motorn är nollad, med märkningarna, kamdrev, fördelare, mellanaxlen, veven.
Jag har även dubbelkollat när cylinder nr 1 är i Övredödläge ska nr 4as ventiltrykare vara fria från kamaxeln (dvs ventilerna stängda) och det är okej!
Har provat med två olika tändspolar.
Nya stift och kablar. Tändföld 1342.
Har gnista på alla stift men vet inte om den är okej och vid rätt tillfälle.?!
Bränsle är kopplat på förgasaren. Vet dock inte om jag får in det i cylindrarna där jag vill ha det. Hur kollar man det. Har tittat på stiften ett såg blött ut.
Kört med startgas i föggen.
Har aldrig fått den att tända till minsta lila, någon liten host brukar man ju få. Det närmaste man kan komma är när det baktänder, och kommer eld&lågor ur föggen.
Någonting är det som felar är jag övertygad om. Men vad? Slut på idéer.
Någon jord som spökar iom att jag målat allt?
Det är automat och jag vet inte vilken växel jag har i, tror jag har P
Online
Altberg
VW Jetta LS -81 Ort: Gävle |
| Mån 12 apr 2010 20:00 |
Har du ställt förgasaren någolunda?
Är fördelaren ställd någolunda?
Brytare på den?
Berglund
| Mån 12 apr 2010 20:23 |
Förgasaren har jag inte rört och den gick som en klock innan.
Fördelaren är nollad med det andra när cylinder nr1 är i topp står den mot ettans tänkabel
Har strobblampa jag tänkt använda när jag får igång den.
Det är brytare.
Gjorde kompprov nu. Lägsta kompet låg på ca 7.5 bar
