Golf 3 (92-99)
- Risk med för mkt olja?
PungPlask
Golf 3 1,8 -92
Lör 10 apr 2010 12:50
Tjena. bytte olja på golfen nyss och dum som jag var så fyllde jag på ett par deciliter för mkt.
Nivån är ca 4-5mm över toppnivå-strecket på stickan.
Risker/Nackdelar?
Berglund
Moderator
Donator 50
Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1
Lör 10 apr 2010 13:11
De är så små mängder du fått i men man kan trycka ut tätringar och dylikt.
Jag skullei nte vart oroligt och jag fick lite för mycket.
Det är ju inte så svårt att ta ut lite olja heller.
PungPlask
Golf 3 1,8 -92
Lör 10 apr 2010 13:18
Okej, jo det är ju inte jättemkt. Pallar inte åka ut till garaget igen bara för att tappa ur ett par deciliter.
PungPlask
Golf 3 1,8 -92
Lör 10 apr 2010 13:28
Jag kan tillägga att jag slängde i en 4l dunk. bytte också filter såklart. vad är normal oljemängd i en golf 3 med 1.8 abs motor?
m_ors
Golf 7 1.4 -17
Lör 10 apr 2010 13:50
Enligt mekonomens webbshop går det åt 3,8 liter på en 1.8 abs-motor.
PungPlask
Golf 3 1,8 -92
Lör 10 apr 2010 13:57
Tack
Då har jag slängt i 2 dl för mkt. Det överlever man med
