Forum - Golf 4 (98-04) - Golf IV - 00
davidhellmyrs
Golf 4 2.0-00 Ort: Halmstad
Mån 19 apr 2010 19:19 Svara med citat
Hej,
min GOLF har börjat strula lite. Går bra i sig.
1.) Bilen startar UTAN att Climatronicen går igång. Den är i avstängt läge vid start, får manuellt starta climatronicen. Aldrig gjort så förr. Intalat mig själv att det beror på dåligt batteri kanske.
2.) Igår började bilen "tut" (samt varningslampan för handbroms blinkar). Ibland. Känns som den gör det extra mycket vid gaspådrag.
Citat:
Kopplade upp med VAG-COM.
Körde två kompletta sökningar,
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 018 EF
Component: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC
Controller: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
35-00 - -
Rensat alla koder, för att se om de återkommer.
Nu startar fläkten igen vid start av bilen. Men
varningssignalen för handbroms går fortfarande in ibland. Inbildar mig att bilen går piggare / snabbare med nu efter jag nollställde DTC.
Vet någon vad felen kan vara? Upptäckte även idag att nivån för bromsvätska ligger precis vid "minimum", kan det vara detta den indikerar för (och så skvälper det när man "accelrerar"). Måste ju fyllas på. Svårt? Något att tänka på, vid luftningen?
Är lambda givaren fel? Vart sitter denna exakt? Någon som har bild? (tänkte kolla kontakten, att den inte oxiderat etc)
Svårt byta? Om det behövs.
Är det ofta givaren eller är det ofta typ kabelbrott osv på vägen?
Bilen har gått 19 tusen mil. Enligt papprena är lambdan bytt vid 12 tusen mil (står dock inte om det är den främre eller bakre, mer än att jag har avläsningen från verkstaden där de gjorde diagnos och där står det SENSOR 1, vet inte om sensor 1 även hos VW är den främre....)
Mvh/David
Trevlig helg Regular Smiley
Knasen
Mån 19 apr 2010 19:23 Svara med citat
Tut och blinkande handbromslampa är låg bromsvätskenivå. Fyll på och leta efter läckor. Kolla om bromsoken är fuktiga av bromsvätska.
davidhellmyrs
Mån 19 apr 2010 19:41 Svara med citat
Tack för snabbt svar. Får kolla runt lite. Dock inte fyllt på bromsvätska på iaf 1.5 år, så kanske inte är ovanligt (?) att det försvinner lite? Men tycker ändå det är märkligt och ska kolla upp det.
Lambda anslutningen, ingen som vet vart den ligger? Den till sensor ett.
Mvh
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Mån 19 apr 2010 19:52 Svara med citat
Ja om sensor ett är den främre så sitter den på grenröret som du ser i motorrummet. om du står framifrån och kollar på bilen så sitter den på vänster sida om motorn. om du behöver byta så måste man ha ett specialverktyg för att byta den Wink lycka till
Minst en VW är givet
Henry^
Golf 4 -00 Ort: Norrtälje
Mån 19 apr 2010 21:01 Svara med citat
Bromsvätskan ska inte försvinna alls.
NTR.
koppen
Golf 4 1,6 -99 Ort: Stockholm
Tis 20 apr 2010 17:18 Svara med citat
Rätt, bromsvätska ska inte försvinna alls. Däremot sjunker nivån i burken när skivor och belägg slits.
MVH
davidhellmyrs
Tis 20 apr 2010 21:32 Svara med citat
Okej.
Räcker det man går till VW och köper orginal bromsvätska och fyller på lite, och ser om det försvinner igen.
Vore perfekt, för har kamremsbytet framför mig. Bilen har gått 19 000 mil, bytte kamrem vid 12 tusen sist. Tänkte göra det på 20-21 tusen mila servicen för säkerhetsskull igen.
Försöker göra mellanservicen själv, och de stora servicarna på verkstaden.
Kanske jag kan få bilen rulla ett år till i alla fall. Om det inte är något läckage, för då får jag fixa det innan. Men låter inte som jag ska oroa mig att det försvunnit från max nivå till minimum på 1.5år då.
Ska jag tänka på något när jag fyller på? Dvs. bara fylla på, inte tömma innan. Går det ens?
Så ber jag dom byta vid nästa stora service. (om det nu inte är fortsatt fel, får jag lämna in det på verkstad innan)
Tack för svaret!
davidhellmyrs
Sön 25 apr 2010 20:09 Svara med citat
Hej.
Kollat bromsskivan, och alla belägg idag. De är verkligen i sin ordning. Jättefina, och väl tilltaget mått.
Är vätskan som är lite lite. Tänkte passa på att byta ut allt, då jag inte vet helt när det är gjort av förra ägaren. Så vet man det är gjort sedan iaf. Räcker 1 liter vid byte ? Och måste man köpa VW orginal, eller funkar Mekonmens ? "Bromsvätska ATE DOT4 SL.6 med ABS Burk 1 liter" eller ska man ha 5.1 ?
Oljan, de har någon kampanj på "http://www.mekonomen.se/kampanj/mars2010/KC2SE_overview.jpg" som bara kostar 429kronor, är helsyntet olja. Funkar den? Den är inte VW godkänd, vad jag kan se, men spelar väl ingen större roll, jag menar jag byter olja oftare än deras "longlife" koncept ändå. Byter ungefär 1 gång per 1000 mil.
Kylvätska, är det någon special som krävs? Har ju LONGLIFE kylvätska där idag, är väl lika bra köra vidare på det? Så köpa det via VW eller finns det motsvarande på Mekonomen ?
I övrigt gick jag igenom mina papper, Kamremssats + vattenpump är bytt vid 12 mil, för 5 år sedan. Bilen har gått nu 19 tusen. Borde hålla ett år / 2000 mil till. Sen byter jag för säkerhetsskull. Bör inte vara någon fara.
Annars byter jag olja, oljefilter, kupefilter, bränslefilter (aldrig bytt), byter bromsvätska och luftar. Sen är jag nog nöjd.
Känns bra vara medveten om vad som gjorts med bilen nu. Tvingats gå igenom alla papper.
Vill tacka alla för hjälpen !
Mvh/David
Citat:
03-Q019 Luftnippel 2 st 35.00 kr
03-Q039 Luftnippel 2 st 25.00 kr
15-0451103314 Oljefilter 1 st 87.00 kr
15-220117S Oljeplugg med packning 1 st 22.00 kr
15-1987432300 Kupéfilter, kol 1 st 245.00 kr
15-0450905318 Bränslefilter 1 st 147.00 kr
41-DOT5.1-1 Bromsvätska Delphi 1 st 175.00 kr
41-C3407497 Glykol 1 st 75 kr
41-CR3075 Kopparpasta 1 st 95 kr
Beställt delarna nu. Hoppas att Röd glykol räcker, hoppas det inte finns olika typer av röd glykol. Typ "standard" och "longlife". Så att det går att blanda..... Inte helt säker på vad som ligger där nu, men väntar gärna med att tömma hela systemet till stora servicen om 2000 mil. Bromsvätskan jag köpte är 5.1 vätska.
