Forum - Golf 1 (74-84) - Byte till coilovers
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Tis 17 aug 2010 13:05 Svara med citat
Hej. Beställde nya coilovers "raceland" häromdagen och undrar hur pass sådana är storleksmässigt mot original fjäderben, anledningen är att fälgarna ligger nära benet inåt nu och blir coilsen grövre tat det nog i Liar . Mvh
m.nowak
Golf 1 GL (1.8 "GTi") Ort: Bollebygd
Tis 17 aug 2010 21:52 Svara med citat
Då kan du nog få lite problem. Jag fick montera spacers för att få ut fälgarna för däcken tog i mina coils.
Största anledningen till att det tog var att fjädrarna på coilsen går mycket längre ner på fjäderbenet. På en vanlig stötdämpare så sitter fjäderbenstallriken så att däcket ligger "under" fjädern.
//Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
Jetta Mk2 USA-import -91
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Tis 17 aug 2010 22:30 Svara med citat
Det var det jag misstänkte. Märkte att fälgarna jag köpte var en bredare modell och breddade mer inåt än dom tidigare jag breddade. Blir väl till att prova när dom dimper ner här hemma, men man vill ju inte ha flera cm spacer. Tack för svaret iaf. Mvh Jens
m.nowak
Tis 17 aug 2010 22:53 Svara med citat
Helst vill man väl inte ha för breda spacers på nej. Men det finns ju såna spacers som man sätter fast med hjul-bultar / muttrar och sen sätter man fälgen i spacern med egna bultar. Då behöver man inte ha så jättelånga bult i alla fall. Wink
//Mattias Nowak
Golf Mk1 GL -84
Jetta Mk1 CL -83
Almost_Me
Lör 21 aug 2010 11:28 Svara med citat
Jag satt på coils på min golf 2a för inte så länge sen. Det är precis så att jag inte behöver spacers fram. Jag får max in pekfingret imellan däcket o fjädrarna och jag kör 215 breda däck. Antar att det är rätt lika på golf 1 och golf 2 så. Allt beror ju på vilket ET på fälgen o bredd osv. Biltema har ju annars 3 och 5mm universalspacers om man vill få ut dom lite för att det inte ska ta i.
Almost_Me
Lör 21 aug 2010 11:30 Svara med citat
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Lör 21 aug 2010 13:57 Svara med citat
Ja jag var inne på en spacer isf, men nu blir det nog att sälja vidare då jag inte hade tänkt att ha dom bredare än 7". Kalas för den som vill ha bredare så jag lägger ut dom här till salu ist. Mvh Jens
