Forum - Golf 3 (92-99) - Startproblem.
Haze
Golf 3 cl 1,8 GI Ort: Norrtälje
Sön 27 dec 2009 20:08 Svara med citat
Har en golf som utan problem startar vare sig med eller utan motorvärmare i alla väder! Dock känner den inte längre för att starta alls. Jag har haft batteriet ståendes inomhus ett par dagar och prövade ikväll igen men starthjälp men den orkar inte starta, den går runt men det "tänder" inte till. Batteriet är i gott skick och det finns ström i. Vi har kikat om det var fukt i fördelardosan men den var i toppskick. Frågan är nu, vad är det för fel? Ispropp? Jag tänkte jag skulle testa hälla i lite K-sprit och se ifall problemet löser sig.
Har ju heller tyvärr ingen tillgång till garage då bilen bor i Härjedalen på ett personalboende för osnytna säsongare Razz
Alla tips är välkomna!
polomannen
Sön 27 dec 2009 22:35 Svara med citat
Hur mycket soppa har du i.???
Kolla upp din tändspole.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Haze
Sön 27 dec 2009 22:39 Svara med citat
Jag har halv tank soppa så det ska inte vara problemet. Tändspolen var helt i sin ordning.
polomannen
Mån 28 dec 2009 7:52 Svara med citat
Har du kollat gnistan eller soppan..??
maremi
Golf 3 1.8 -92 Ort: Umeå
Mån 28 dec 2009 15:34 Svara med citat
Har tyvärr för tillfället samma problem.
K-sprit förebyggande, T-sprit löser.
Jag tror att problemet för mig är att jag inte får
fram soppan, någon som vet var det kan sätta
igen, eller någon som har sprängskiss på
bränslet?
Haze
Mån 28 dec 2009 18:37 Svara med citat
Det känns som att det är lika här, soppan kommer inte fram och det vore ju inte helt underligt om nått fryst iom att tempen pendlat mellan -37 till -20 i över en vecka.
Ska ta och mecka lite med bensinslangen, kan den mån tro vara problemet?
polomannen
Mån 28 dec 2009 19:37 Svara med citat
Det enda som sitter mellan är bränsle filtret och inget annat.
maremi
Mån 18 jan 2010 8:29 Svara med citat
Mitt problem kvarstår!
Får bränsle fram till förgasaren.
Får gnista från tändstiften.
Startmotorn drar runt motorn.
Det är som om bränslet inte
kommer fram hela vägen till
cylindern?
Någon som haft liknande problem, eller tips på vidare felsökning.
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Mån 18 jan 2010 21:31 Svara med citat
Jag har varit med om att startmotorn varit dålig så den tar för mycket ström för att all elektronik ska få sitt.
945LTT
Golf 4 1,6 16v -01 Ort: Katrineholm
Tis 19 jan 2010 1:42 Svara med citat
Provat med startgas. Jag hade en v8 som va som din. Startade med startgas när den var som värst. Det löste sej när jag skruvade upp soppa trycket.
Vwgolf variant 1,6 16v -01
maremi
Tis 19 jan 2010 6:26 Svara med citat
Jag ska testa med startgas.
Jag har provat att bogsera
igång bilen, utan resultat,
förutsatt att det nu är tillräckligt
med kräm i batteriet.
Ska värma upp bilen ordentligt
och sedan ladda batteriet.
Tack för tipsen!!
Haze
Lör 10 apr 2010 23:37 Svara med citat
Problemet med min bil var elfel som gjorde att soppan inte kom till motorn. Var rätt enkelt och billigt att fixa på meken som tur var.
