Forum - Golf 2 (83-91) - Byte av framfjädrar
vlt
Golf 2 Ort: Västerås
Tis 20 apr 2010 16:31 Svara med citat
Jag har en Jetta 1990 års modell.
Nu när jag slängde på sommardäcken såg jag att båda främre fjädrar brustit längst ner och måste då bytas.
Jag har aldrig bytit framfjädrar så jag undrar ifall det finns någon beskrivning av hur man går tillväga eller om nån vänlig själ kan skriva hur man bär sig åt i korthet?
Ringde verkstaden och dom ville ha 2000:- för bytet, men så svårt kan det väl ändå inte vara att byta själv??
jöns
Tis 20 apr 2010 16:51 Svara med citat
Du behöver iaf en fjäderspännare.
några 17 nyklar och torx eller insex.
men någon här som gjort det nyligen på mk2 kan säkert berätta för dig.
jag försöker.
bort med hjul
två 17 (camberbultar) som håller dämparen vid spindelleden.
lossar på ovansidan och tar ner hela dämparen. (struligt och ev behov av specialvertyg för att lossa på ovansidan)
spänner ihop fjädern och monterar bort ditt lager.
monterar ihop.
Clio Sport 2,0 16v -01
Tis 20 apr 2010 17:28 Svara med citat
Mutterknack är att föredra annars kommer kolvhelvetet bara snurra runt.
Sweeper
Tis 20 apr 2010 18:48 Svara med citat
Det var inte så länge sen jag höll på med det och det jöns säger stämmer.
För att få loss muttrarna i motorutrymmet kan man använda en 21 hylsa och en sexkantnyckel som passar. Håller emot med nyckeln och skruvar hylsan med en rörtång.
Ett tips är att lyfta länkarmen med domkraft och markera på stöddämparen var muttrarna satt så att du slipper göra om hjulinställning Smile
jöns
Tis 20 apr 2010 18:50 Svara med citat
ja, just det. det var därför jag köpte min eletriska. för jag fick inte loss det på något annat vettigt sätt.
köp en sådan om du har 3-400 över. bra att ha men orkar inte ett skit....
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Tis 20 apr 2010 19:05 Svara med citat
Jag gjorde detta i helgen
1# lossa muttern i motorrummet med mutterknack
2# lossa däcket och hissa upp bilen
3# lossa nu fjäderbenet i dom 2 skruvarna som är kvar
4# Lirka ut hela skiten
5# Använd fjäderspännare och spänn fjädern
6# Nu ska du lossa muttern upptill, den med 2 spår i.. finns specialverktyg på biltema
7# Lyft ur fjädern, ta bort spännarna och sätt dom på nya fjädern och lyft den på platts
Gör nu alla stegen baklänges sen är det klart!
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
vlt
Tis 20 apr 2010 21:44 Svara med citat
Tack alla för infon och det verkar ju inte vara så svårt och kunna fixa detta själv,
Skulle bli tacksam om någon länkar vilket specialverktyd som det är jag behöver för demonteringen på biltemas hemsida.
Är mutterknackare verkligen nödvändigt??
Funkar det inte bara med vanlig handkraft (Är jättestark)
Finns det någon beskrivning alltså i bild på hur demonteringen ser ut??
Sweeper
Tis 20 apr 2010 21:55 Svara med citat
Om du gör som jag sa med fjädertallriken så borde det inte vara problem. Du kan alltid förlänga insexnyckeln med något rör (jobbigt att hålla emot bara nyckeln.
vlt
Tis 20 apr 2010 22:24 Svara med citat
Vilken mm är det man skall ha på insexnyckeln?
Sweeper
Tis 20 apr 2010 22:26 Svara med citat
Du har väl hela satsen eller? bara till att ta med och ta bort plastlocken och prova Smile
Mea Culpa
Donator 50 Golf 3 1.8 Rolling stones Ort: Hylte
Tis 20 apr 2010 22:53 Svara med citat
Tips
Låt bilen stå på marken och lossa övre muttern ett eller två varv, blir lättare att få loss benet sen
Du kan använda en 21 tändstiftshylsa stoppa insexnycklen igenom den och vrida med fast nyckel.
Köp hem nya topplagringar, de är ofta så slut att kulorna trillar ut
Ett par friska övre fjäderskålar är också bra att ha i reserv ifall de som finns är upprostade
Tror din Volkswagen på ett liv efter Bug-run?
Sweeper
Tis 20 apr 2010 22:59 Svara med citat
Saken är att det var en kloge som satte andra muttrar på mina så att tändstift hylsan inte passade, annars är det så man borde göra.
Soderqvist
Tis 20 apr 2010 23:11 Svara med citat
Dessa "specialhylsor" är vad du behöver http://biltema.se/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Chassi/Stot damparhylsor-VWAudi-4-st/
Mutterknackare är inte nödvändigt (har gjort det själv utan) men har du en knackare kanske hela jobbet tar ca 15 min typ.. En lösning på problemet utan knackare är att du tar en stor kraftig mejsel och låser fast tallriken (den du ser från motorrummet med hål i) medans du med spärrskaft lossar muttern. (Bilen måste stå på backen för att detta ska funka!)
Du kommer dock inte undan att köpa dig ett par fjäderspännare
EDIT: Detta kanske hjälper dig! http://forum.performancevwmag.com/viewtopic.php?t=40697
Lycka till
//Soderqvist
Sweeper
Ons 21 apr 2010 7:58 Svara med citat
Precis som jag sa. Och har man tallrikar utan hål så är mejseln värdelös.
Senast ändrad Ons 21 apr 2010 19:39, ändrad totalt 1 gång
vlt
Ons 21 apr 2010 11:28 Svara med citat
Tack så mycket alla för alla svar i tråden
Kommer i helgen ge mig på bytet(om vädret är fint då jag står utomhus)
Bugar och tackar igen
Ulph
Ingen VW Ort: Utomlands
Ons 21 apr 2010 15:07 Svara med citat
Den länken gör nästan så att man känner sig tvungen att byta.
Känns som en idiotsäker Guide.
Fjomp forum hela veckan lång.
vlt
Ons 21 apr 2010 19:09 Svara med citat
Funderar på att trots allt inskaffa en mutterknack.
Kollade på biltema så är denna något att ha??
http://biltema.se/Verktyg/Elverktyg/Ovrigt/Hjulmutterdragare-IW-450/
Orkar den med eller är det bortkastade pengar??
jöns
Ons 21 apr 2010 20:09 Svara med citat
Klarar du inte det med denna beskrivningen går det aldrig...
den jag har är i samma klass och stark är den inte. men jag ångrar inte att jag köpte den då den är guld värd när man ska göra saker som denna.
klarar inte att lossa fastrostade bultar men du var stark sa du väl??
Soderqvist
Ons 21 apr 2010 22:41 Svara med citat
Det står att den ska klara 450 Nm, den jag hade som drevs på tryckluft klara enligt instruktionsboken 350 Nm @ 4 bar, vi körde dock den i 6 bar så jag vet inte vad den gav i vrid men den klara iaf av alla jobb utan problem!
//Soderqvist
