Forum - Golf 2 (83-91) - Fläkt & vindrutetorkare slutat fungera!
skjortan
Golf 2 Manhattan Ort: Grums
Mån 14 dec 2009 16:57 Svara med citat
Tjenna!
var påväg hem en dag så slutade fläkten och torkarn att gå, sen helt plötsligt gick det igång igen.
sen har det hänt ibland att fenomenet har uppstått men en dag när jag startade bilen så funkade ingenting.
Så nu undrar jag om någon kan komma på vart felet ligger? skulel va bra att ha dom fungerande nu i vintertid.
har kollat jord kablarna som sitter på en skruv vid fördelaren och säkrignar,
kan även tillägga att det var ett klickljud ibland från säkringarna när vindrutetorkarn gick.
kanske kan vara ett relä? isåfall vilka relän är till vad?
är en 16vkr -88
hoppas att ni vet Very Happy hade gött!!
mvh Skjortan
Porsche
Tömpa
Golf 5 GTi Ort: Utomlands
Mån 14 dec 2009 17:16 Svara med citat
Fläkten är säkert fläkt reät.Går att köpa löst på VAG och löda dit nytt.Eller så är bustningarna i själva fläktmotorn slut så den har nypt fast.Hade så i min förra Jetta då fukade den om man tryckte upp axeln på fläkten så funkade den men så fort man körde i ett gupp så "hoppa den ner och stanna"
Torkarna skulle kunna avara att det har erjat ihop vid torkararmen eller om spaken är kass.
skjortan
Mån 14 dec 2009 17:19 Svara med citat
Okej., vart sitter det reläT? ah men om det erjat ihop i armen borde det väll höras om man drog igång spaken? typ att det motar?
Porsche
Tömpa
Mån 14 dec 2009 17:56 Svara med citat
Relät sitter på fläktmotorn.Under instrumäntpanelen på vänstersidan.Du får lossa underkåpan där och sen vrider du ur fläkten.
Jo det är väll ioförsig sant..
skjortan
Mån 14 dec 2009 18:43 Svara med citat
Okej. under ratten typ? eller längre åt vänster,
Porsche
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Mån 14 dec 2009 18:51 Svara med citat
Fläktmotorn sitter på passagerarsidan, under handsfacket
// SquiD
Tömpa
Mån 14 dec 2009 19:47 Svara med citat
Får nog ta mig en kurs i höger och vänster Razz
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Mån 14 dec 2009 21:55 Svara med citat
Många sköna idéer .
har torkarna sten dött??
Går inte fläkten på någon hastighet ??
Om den bara går på det hägsta, så är det motståndet.
Sten död 0 fläkten.
Eftersom alla gissar, så är min gaarnti på starttändskontakten bakom t-låsen.
Plocka av undre kåpan lys på kontakten med bra ljus UTAN kontakthuset på.
Är plasten bryn aktig så har du problemet där.
111905865L heter den på vag kostar ca; 320-350:-
skjortan
Tis 15 dec 2009 11:29 Svara med citat
Okej. tack för det ! Very Happy allt är bara stendött. bara lossa den undre kåpan så se man det?
Porsche
skjortan
Tis 15 dec 2009 13:33 Svara med citat
Tog ett kort ! någon av dom`?
Porsche
P.Hagel
Tis 15 dec 2009 15:33 Svara med citat
Dra ur nr_ 1 Och kolla om den ser brunbränd ut.
har du kört med bilen idag,kan du oxså känna om den är varm
skjortan
Tis 15 dec 2009 16:15 Svara med citat
Okej det ska jag göra, kontaktsycken eller själva där man sätter kontakten?
Porsche
P.Hagel
Tis 15 dec 2009 21:37 Svara med citat
Bara kontakten,den svarta.
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Ons 16 dec 2009 2:31 Svara med citat
Garanterat det p.hagel snackar om!
bara byt den
Kör: Golf Gti Tdi -84
skjortan
Ons 16 dec 2009 21:12 Svara med citat
Okej Very Happy då skall jag titta på det imorn när ajg kommer hem! Very Happy tack så mycket! Very Happy /hade gött!
Porsche
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Ons 16 dec 2009 21:21 Svara med citat
Tippar oxå på kontakten
knappast så att det slumpar sig så illa att 2saker "pajar" samtidigt dessutom är det standard problem på dessa vagnar
varför köra sakta när man kan köra fort?....
skjortan
Sön 20 dec 2009 13:43 Svara med citat
Tjenna½ rykte ur kontakten idag och kollade. såg inte att den vart brunbränd någonstans? värt att byta ändå?
Porsche
P.Hagel
Sön 20 dec 2009 19:22 Svara med citat
Svar ja.
skjortan
Sön 20 dec 2009 20:24 Svara med citat
Okej.. then i do it
Porsche
Retroride
Donator 25 VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm
Tis 05 jan 2010 15:33 Svara med citat
Har du kollat säkringen?
Hände mig på en annan bil, å då hängde sig allt eftersom det var fröset.. torkarna vill ju tillbaks till "parkeringsläget" o är dom då fastfrösna så kan dom ju inte det... så motorn den jobba för fullt tills säkringen gick...
i samband med det så dog fläkten, men jag bytte säkring o sen gick allt som det skulle igen Smile
bara en ide, lycka till!
skjortan
Tis 05 jan 2010 23:41 Svara med citat
Tjenna. har bytt kontakten. blev ingen skillnad. sen prövka jag att koppla förbi kontakten med vippbrytare. ingen skillnad.
retroride: ah kollat säkringar.. :S ingen som har någon mer ide?
Porsche
Retroride
Sön 10 jan 2010 12:05 Svara med citat
Har du kollat relät då?
skjortan
Sön 10 jan 2010 13:50 Svara med citat
Kollat alla sådana grejor. hgållerpå å kolla elscheman nu .. ska kolla lite kablar å sådant.
Porsche
skjortan
Mån 25 jan 2010 18:07 Svara med citat
Ingen som har någon mer ide, börjar bli trött på att fan skapet står..
Porsche
R1ck
Golf 2 1.8i -92 Ort: Grums
Ons 21 apr 2010 20:09 Svara med citat
Fick du nån ordning på grejerna?
