Forum - Golf 4 (98-04) - Topplockspackning troligen kass?
johanj
Golf 4 1.6 -01 Variant Ort: Falkenberg
Fre 09 apr 2010 19:55 Svara med citat
Det hela började med att bilen började hack vid ca 1700 till 2000 rpm och vid högre belastning.
Felsökte filter, lmm och kollade oljan. När jag kom till oljan märkte jag att det va lite dåligt med olja och att det va massa vitt skumm på locket, brukar ju inte vara ett bra tecken.
Måste ju vara topplockspackningen?
Kan problemet med att motorn hackar vara relaterat till topplockspackningen?
Min motor är en 1.6 med motorkod AKL.
Bild på eländet.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 10 apr 2010 16:46 Svara med citat
Hmm varm kör motorn en längre sträcka den där "vita klegget" beror på kondens bara eftersom du antaligen kör korta sträckor me bilen etc.
<3 BUB !!
polomannen
Lör 10 apr 2010 18:20 Svara med citat
Det där är inget farligt.
Bra göra en riktig olje byte när du har varmkörd motorn.
Sen kör längre sträckor med bilen.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
johanj
Mån 12 apr 2010 21:08 Svara med citat
Bra bra, jag har bytt olja och filter nu.
Steffe Fiskmås
Golf 4 1.6 -02 Ort: Motala
Tor 29 apr 2010 13:30 Svara med citat
Så länge inte oljestickan är vit så är det ingen fara.
uKKla
Golf 3 1.6 -97 Ort: Örebro
Tor 29 apr 2010 14:50 Svara med citat
Lossa en slang ill vevhus ventilationen och kolla om det är igen kleggat.
Jag fick göra rent min nyinköpa golf III för at klegget aldrig försvann.
Lycka till
