Forum - Golf 3 (92-99) - Vindrutetorkare fram!
Kimm
Donator 50 Golf 4 Variant Highline Ort: Linköping
Fre 09 apr 2010 0:53 Svara med citat
Hej! har uppstått ett litet fel under den korta tiden jag ägt bilen..
Vindrutetorkaren funkar endast i snabbaste läget, och sen så tvärstannar den där jag drar ner spaken.. den går alltså inte ner till sitt läge längst ner.. något vanligt fel som brukar uppstå?
Har kollat lite bland reläna också och kollade i Haynes boken men platserna verkar inte riktigt stämma överänns.. plockade även isär rattkåpan och kollade om de fanns något som såg lurt ut men blev inte smartare för det. Razz
Mvh Kimm
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Fre 09 apr 2010 10:56 Svara med citat
Det är ett ganska vanligt fel på Mk3. Motorn till torkarna brukar pajja, så kan vara en sån simpel sak.
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Fre 09 apr 2010 22:38 Svara med citat
Hade samma på min.Var torkarmotorn som lagt av.Är lätt att byta.
Kimm
Lör 10 apr 2010 20:48 Svara med citat
Okej då ska jag testa att byta den Smile tack för svar..
(håller gärna tråden olåst ifall det inte är det som är felet.)
Mvh Kimm
larsjos
Golf 3 tdi -97 Ort: Skellefteå
Lör 10 apr 2010 21:32 Svara med citat
Jag hade ett liknande problem, men du fungerade inte torkaren i dom 2 snabbare lägen. Men de var spaken som bara fungerade neråt. så då bytte jag den och nu fungerar allt Regular Smiley
Kimm
Tis 13 apr 2010 16:47 Svara med citat
Byter ut motor först så får jag testa det efter Smile tack för tips!
