Forum - Golf 2 (83-91) - Sänkningstips TA coils
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Tor 15 apr 2010 1:40 Svara med citat
Hejsan!
Har precis investerat i ett par TA coils och ska nu montera dessa på lördag, någon som kan ge mig lite tipps på hur mycket jag ska skruva ner skruvarna då jag inte har något garage så kan det vara bra att göra det innan man sätter upp coilsen så jag slipper hålla på montera av och på hjulen och höja och sänka ute på parkeringen Razz
Har juh orginal 13" fälgar med orginaldäck så hur mycket ska jag sänka? för att göra det hela lättförstått så säg bara hur mycket av gängan jag ska spara nertill? gärna både bak och fram Smile
EDIT: Vill ha bilen väldigt låg men det ska självklart gå att svänga fritt och fullt åt båda hållen, utan att det tar i skärmkanten!
Tack på förhand
//Soderqvist
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Tor 15 apr 2010 5:24 Svara med citat
Det är nog svårt att svara på. man måste ju tyvär prova sig fram. bli bäst så.
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
jöns
Tor 15 apr 2010 7:50 Svara med citat
Med orginalstorlek på vinterdäcken så kunde jag sänka MAX bak och sparat ca 30mm fram.
Men du får räkna med att de sätter sig efter lite körning så du ändå får reglera dem.
det är inte säkert att alla sjunker ihop lika mycket.
så du kommer inte undan helt!
Men börja runt 10mm kvar bak och 40 fram? och sen får du ändra det efter någon vecka eller när du ser att det har satt sig.
Clio Sport 2,0 16v -01
Tor 15 apr 2010 19:44 Svara med citat
är faktiskt väldigt lätt att sänka och höja fram även med coils på bilen. lyft den bara och släpp låsningen och ta ett stadigt tag med båda händer om fjädrarna och vrid. har du dur hänger muttern med och allt ändras. i värsta fall är det bara o ta fram nyckeln.. Behövs inget garage Regular Smiley
Speciellt inte i det här underbara vårvädret
