Hej jag har en liten fråga om jag måste byta min dämpare eller om det är något annat fel.
Det har varit ett klonkande ljud höger fram ett tag nu. När jag lyfte upp bilen och tog bort däcket så glappar det högs upp i dämparen när jag tar tag i bromsskivan och trycker den uppåt.
Det blir liksom ett glapp på någon centimeter eller så och sedan så låter det som metall mot metall.
Är dämparen slut? Och i så fall, kan någon ge lite beskrivning på hur bytet går smidigast.
Vad för verktyg o så behövs tex till övre fästet, brukar vara lite lustiga insexhål och gröt där?
Tacksam för snabba svar då ända tillfället att besöka biltema är ikväll om det behövs.
Kan tillägga att den klonkar när man kör över brunnslock och gupp. Känns även lustigt när man backat och sedan lägger i ettan för att köra iväg.
Mea Culpa Donator 50 Golf 3 1.8 Rolling stones Ort: Hylte
Tis 11 maj 2010 23:07
Låter som fjäderbenslagret har pajat.
Du behöver fjäderspännare och lite hylsor och nycklar för att byta det
1 lossa toppmuttern nåt varv
2 palla upp bilen och ta bort hjul sen fjäderben
3 dra ihop fjädern lossa mutter helt ta bort lagret och byt det , sätt ihop allt i omvänd ordning efter att ha kollat att övre fjäderskålen inte är upprostad
