bessibell
Golf 3 95 Ort: Vara |
| Ons 30 jun 2010 2:09 |
Jag har en golf 3:a -95 pink floyed. och när man ska köra iväg med bilen så dör den till vid gaspådrag, och även när man håller jämn gas, så man måste då trampa ner kopplingen och sen gasa igen för att den ska rulla vidare, har inte en anning vad som har hänt hoppas på att få lite förslag? Har även bytt bensinpump, tändstift, oljefilter & olja, och termostater fördelarlocket, rotorn, och lagat fästet som gick av i vintras vi katalysatorn.
Hoppas nu på svar
Mvh
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Ons 30 jun 2010 20:30 |
Bytt bränslefilter?
Kolla även silen i tanken. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Rajban
Golf 3 1,8 GL AC, ABS -97 Ort: Västervik |
| Ons 30 jun 2010 20:51 |
Hade ett liknande prob. Visade sig vara den tjocka delen av vacumslangen som slutar i vacumklockan (runda plåtburken i motorrummet mitt framför föraren). Om slangen är trasig drar motorn tjuvluft. Starta motorn och vicka på slangen så märker du om det blir bättre motorgång. I så fall byt slangbiten. Kostnad max 25 spänn inkl två slangklämmor.
oops_164
| Ons 30 jun 2010 20:52 |
| Rajban skrev: | Hade ett liknande prob. Visade sig vara den tjocka delen av vacumslangen som slutar i vacumklockan (runda plåtburken i motorrummet mitt framför föraren). Om slangen är trasig drar motorn tjuvluft. Starta motorn och vicka på slangen så märker du om det blir bättre motorgång. I så fall byt slangbiten. Kostnad max 25 spänn inkl två slangklämmor.  |
Kan kollas med hjälp av startgas också om det är svårupptäckt. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
bessibell
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Tor 01 jul 2010 15:43 |
| Offtopic, men fan vad coolt med en Pink Floyd Golf!
bessibell
| Tor 01 jul 2010 17:21 |
| Haha javisst, den e skit härlig :p
anton_mjor
| Fre 02 jul 2010 0:08 |
Men ang. problemet.
Det är inte så att nån bränslepump är dålig så att det blir dåligt bränsletryck?
Och sen det självklara, luftfiltret. Du hade inte skrivit ngt om det ovan i alla fall
bessibell
| Fre 02 jul 2010 20:34 |
| Luftfiltret är nytt, och ny bensinpump
