jonaktiv
Golf 3 1.6 Ort: Sjöbo |
| Mån 19 apr 2010 10:31 |
Behöver ingen hjälp, det är fixat, men är det nån annan som använder bromsarna så lite att kolvarna rostat fast? hehe tydligen har jag kört i ett år utan bakbroms.
började med att ena trumman började bli varm, var tvungen att undersöka detta så var kolvarna fastkilade ^^ likadant på andra sidan.
har liksom inte reflekterat över detta då handbromsen fungerade även om det är vajer för denna.
denna våren har varit jobbig.
oljetrycksgivare började läcka, det började rosta inifrån ut vid framskärm tack vare skitplast som samlat skit bakom plastkpåpan.
sen den jävla listen under dörrarna, tog bort den för det var fult (blivit av med den snygga listen ovanpå den svarta listen som håller upp denna) så var där rost under hela ekipaget.
slipa slipa, rostskyddsfärg, tektyl och asfalt.
sen till råga på allt har golvet börjat rosta, där vid dräneringshålen! mattan var blöt. varför snålar de med rostskydd??
och givetvis hade avgasröret fått hål, så den fick bytas.
men jag har en fråga ändå! var kan man få tag i en låsbult till styrservon?
men nu är det bara att få tag i rätt färg och klarlack.
men gud vad det är problem. det är en 96:a. med ännu fler problem dock så små att jag inte tänker fixa det.
jag kan inte stänga rutan när jag kör över 70 för baksuget, den läcker lite olja, den drar åt vänster, ratten är sned( hur fan det gått till vet jag inte) m.m
men den startar alltid , den rullar fint och lacken är lättarbetad, den blir inte matt (drakgrön metallic)
