Forum - Golf 3 (92-99) - Lampor i instrumentpanelen lyser inte
lally
Golf 3 årsmodel 94 Ort: Partille
Lör 24 apr 2010 21:06 Svara med citat
Hej
precis som rubriken säger så fungerar inte lamporna på instrumentbrädan och ja vet inte hur ja ska återgärda detta, någon som kan hjälpa mig??
tack på förhand
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Lör 24 apr 2010 21:25 Svara med citat
Byt säkring?
Ta ur i-huset och byt lamporna..
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
lally
Lör 24 apr 2010 21:27 Svara med citat
Haha då kommer en pinsam fråga var fan sitter säkringarna i den bilen? hitta dem inte senast ja kolla
kroll
Lör 24 apr 2010 21:29 Svara med citat
Nere till vänster under ratten sitter en kåpa som du får lossa. I kåpan står det vilken säkring som är till vad.
lally
Lör 24 apr 2010 21:41 Svara med citat
A hittade dem, gissar på att de är 21an va? den såg inte ut som alla andra heller är de en annan slags säkring eller betyder det att den har gått?
kroll
Lör 24 apr 2010 21:45 Svara med citat
Kolla du säkring 16 istället
lally
Lör 24 apr 2010 21:55 Svara med citat
Va ska den heta? står bara på engelska och då lät 21an lämpligast
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad
Sön 25 apr 2010 10:27 Svara med citat
Från Haynes GDS bok: nr 16 15A - Instrument och Handsfackbelysning
Nr 21 som du snackade om är: Innerbelysning, Digital klocka, bagagebelysning, Centrallås och Cigarettändare!...
Så nr 16 är i ditt fall om det inte är ljusvredet som behövs bytas.
Jag har liknande problem med att alla mina lampor är döda förutom i instrumenthuset!
lally
Sön 25 apr 2010 10:41 Svara med citat
Ja är ganska kass på bilar vilket du kanske märkt, men vad är instrumenthuset?
BamseHagman
Sön 25 apr 2010 10:44 Svara med citat
instrumenthuset är där som visar hur fort du kör, varv, klocka, trippelmätaren osv.
lally
Sön 25 apr 2010 10:51 Svara med citat
Okej tack så mycket, igår när ja var ute och körde upptäckte jag att blinkersen har blivit konstig,
blinkersen längst fram blinkar inte alls och de andra på vänster sidan blinkar snabbt som fan, vad beror detta på?
BamseHagman
Sön 25 apr 2010 11:03 Svara med citat
När det blinkar snabbare åt en sida än vanligt beror detta på att du har en glödlampa som är på väg att ge upp! Byt den så slutar det!
Byt självklart även den som inte blinkar
Starta bilen och ha den i friläge, sätt på blinkers till Vänster gå ut och kolla vilken av dom som blinkar snabbt!
lally
Sön 25 apr 2010 11:05 Svara med citat
Det är både längstbak och positionslampan
BamseHagman
En bild på alla säkringar och Relä för Golf och Vento. Säkert uppskattat åt som inte har Haynes bok
lally
Sön 25 apr 2010 11:07 Svara med citat
Okej tack så mkt, ska ner och se om ja lyckas återkommer senare
BamseHagman
Då byter du dom, skulle rekommendera att byta alla lampor runt om bilen för blinkers i ditt fall eftersom att det va så många!
lally
Sön 25 apr 2010 12:12 Svara med citat
Får inte loss själva lampan från hållaren fram. tips?
lally
Sön 25 apr 2010 12:34 Svara med citat
Löste de med lite 5-56.
men får inte ordning på de som va de stora problemet innan belysningen i instrumentpanelen och upptäckte även att inte lampan i handskfacket lös.
hur åter-gärdar jag detta? har testat byta säkring nu med blev ingen större skillnad
BamseHagman
Sön 25 apr 2010 15:26 Svara med citat
Har dom lyst innan under den tiden som du har varit ägaren?
lally
Sön 25 apr 2010 15:45 Svara med citat
A dem lyste i början vet jag
BamseHagman
Sön 25 apr 2010 17:32 Svara med citat
Då kan vi nog säga att du har samma problem som jag har att det är ljusvredet som spökar! Åk till skroten och köp en! brukar ligga mellan 100-200kr där, åker du till VAG så är det nog en 800kr! Och det är riktigt enkelt att byta den själv Smile
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Mån 26 apr 2010 13:49 Svara med citat
Ljusvredet den man stänger av och på alla lampor om de är den ni menar finns de Olika nr på dem så ta inte fel ;D jag skickade efter min uppe i stockholm någon stanns 400kr ;p
lally
Tor 29 apr 2010 21:54 Svara med citat
Okej, jag tog ut lampan från handskfacket nu och den var helt bränd, detta spelar ingen roll för instrument panelen eller?
BamseHagman
Tor 29 apr 2010 21:57 Svara med citat
Nej, om den går så ska ju resten lysa! Sen kan det bli att det är fel på ljusvredet och då kan lampor gå! Så byt den som jag ska göra Smile
lally
Tor 29 apr 2010 22:18 Svara med citat
Okej då gör jag så
BamseHagman
Fre 30 apr 2010 10:55 Svara med citat
lally skrev:
Okej då gör jag så
Men kom ihåg att det finns en massa ljusvreden, så kolla om det finns ett nr på baksidan av den så du får rätt!!! Very Happy
lally
Fre 30 apr 2010 11:04 Svara med citat
Var sitter det då så jag väljer rätt?
lally
Fre 30 apr 2010 11:07 Svara med citat
Eller aha du menar att det finns massa olika sorter, men de är bara ett på bilen va?
lally
Fre 30 apr 2010 12:04 Svara med citat
Helvete ja får inte ut ljusvredet. tips?
BamseHagman
Fre 30 apr 2010 14:36 Svara med citat
Hehe, vet den är lite bökig i början! Razz
Ta bort kåpan till vänster som visar för Airbag, när du har fått bort den tar du bort även den vita satsen om inte den sitter fast i kåpan. Där bak ser du ett "klipps" peta in den och ryck ut den. Annars tar du ju en liten skruvmejsel på sidan av ljusvredet så blir det lättare om du inte redan har testat det Smile med lite pill så får du ut den, efter ett par gånger så får du ut den på ett par sec. !
Sida 1, 2  >
