claren
Golf 3 1.8 - 95 Ort: Kristianstad |
| Sön 18 apr 2010 10:01 |
Är det någon som kan förklara för mig hur jag tar ut mätarhuset? vill inte fördärva något så lika bra att fråga först!
med vänliga hälsningar Alexander
cheba
| Sön 18 apr 2010 11:26 |
Bänd loss plattan till vänster om ljusvredet (den med eventuella ABS/Airbag lampor). Där bakom finns en spärr på sidan av ljusvredet, tryck in den spärren och dra ut ljusenheten. Bänd sedan loss reglaget till stolvärmen (eller täckplattan om du inte har värme). Du ser att det sitter en skruv där bakom, samt en bakom ljusvredet. Ta loss dom skruvarna.
Nu kan du ta loss panelen som sitter runt mätarhuset. Då ser du en skruv på var sida i kanten på mätarhuset. Ta loss dom, och dra loss mätarhuset ur fästena i nederkant. Vänd lite på mätarhuset så att du får in handen bakom och kan ta loss kabeln. Sedan är det bara att ta ut huset.
claren
| Sön 18 apr 2010 11:29 |
Tack så mycket för hjälpen! ska ut och testa!
larsjos
Golf 3 tdi -97 Ort: Skellefteå |
| Sön 18 apr 2010 17:05 |
Riktigt bra förklaring
Jag har också undrat hur man gör...
En till fråga. Går det att byta till vit/blå belysning i mätarhuset?
claren
| Sön 18 apr 2010 17:08 |
| Ja de va en bra fråga för jag vill också ha blå / vita lämpor:D
fröken
Golf 3 VR6 -97 Ort: Borlänge |
| Sön 18 apr 2010 17:35 |
Japp går att byta, de övre lamporna som lyser neråt över hela mätarhuset är bara att byta tll dioder i valfri färg. Ta även bort den gröna remsan som sitter under lamporna. Vill man byta belysning på displayerna, föreslår jag att man lämnar in det till nån som kan löda, jag sabbade nämligen ett mätarhus och fick pröjsa 1500kr för ett nytt Men det lämna jag in och fick det lött, så känner man nån med koll på lödning är det inga problem alls!
Kolla gärna guiden på: www.cdgold.co.uk/clockmod
MVH
Anders
larsjos
| Sön 18 apr 2010 17:56 |
| Vad är det för typ av lampor som sitter uppe?
fröken
| Sön 18 apr 2010 18:01 |
Original vanliga glödlampor, jag kommer inte riktigt ihåg vad sockeln heter, men jämförde bilderna i guiden med vad diodhuset.se hade för dioder.
MVH
larsjos
| Sön 18 apr 2010 18:03 |
Okej Tack..
engdahl
Golf 3 gt -93 Ort: Karlskrona |
| Sön 18 apr 2010 19:45 |
| Har ett satans problem rent ut sagt att få bort plattan vänster om ljusvredet någon som kan veta varför?
claren
| Mån 19 apr 2010 9:58 |
När någon är klar kan ni inte lägga upp bild här då på hur det blev?
fröken
| Mån 19 apr 2010 16:55 |
Typ så, omlött till vita dioder i displayerna och isatt vita dioder uppe.
MVH
Anders
claren
| Mån 19 apr 2010 18:26 |
Danke
larsjos
| Mån 19 apr 2010 18:51 |
| är det svårt att att löda själv om man är ny börjare?
fröken
| Mån 19 apr 2010 19:53 |
Ja de ska du inte ge dig på, lämna iväg det till nån som har riktiga grejer. Har man otur när man plockar isär mätarhuset (det är känslig elektronik) så kan man i värsta fall ge det en stöt med statisk elektricitet och på så vis bränna hela kretskortet Dom som jobbar med det brukar jorda sig själva när dom löder, så lämna iväg det är det absolut värt!
larsjos
| Mån 19 apr 2010 22:29 |
| Okej vag kan de kosta då ca?
fröken
| Tis 20 apr 2010 11:32 |
Inte en aning, hör runt lite om de finns nån som lagar elektronik osv i din närhet, så ska dom säkert kunna fixa de!
MVH
