Forum - Golf 2 (83-91) - Hjälp!! ang. Stötdämparfäste Golf!
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad
Tor 15 apr 2010 20:44 Svara med citat
Tja, någon som vet eller har bild på hur muttern ser ut som håller bakre stötdämpare nere på golf mk2?
Ska ha av en fastrostad och undrar om den går att knäcka och banka ur och sedan sätta i en ny? (den gamla är i väldigt dåligt skick och släpper inte) Sad
Tacksam för snabbt svar!
Tor 15 apr 2010 20:46 Svara med citat
Skruven sitter i en fastsvetsad mutter som i sin tur sitter inne i balken.
kanal_digital
Tor 15 apr 2010 21:37 Svara med citat
HUr artar detta sig ny när den sitter stenhårt fastrostad?
Knäcker skallen på en sida = köpa ny eller får jag inte ur den då. Inte jag som utför det men behöver information för morgondagen!
exist3nz
Golf 5 1.9 TDI Ort: Falköping
Tor 15 apr 2010 21:43 Svara med citat
Antar att du testat med rostlösning, typ WD40.
Men går det inte att värma försiktigt med gas eller gasol? Är man bara försiktig så brukar det funka.
kanal_digital
Tor 15 apr 2010 21:54 Svara med citat
Jag antar att han försökte med de. Kör garage-stil så ingen gas eller likande... och bilen kan inte står där längre heller då den brukas varje dag så måste vara förbredd om det skulle "gå dåligt"
Ingen som vet hur bulten ser ut/funkar? Bild?
Tor 15 apr 2010 22:09 Svara med citat
Såg att den visst bara var självlåsande. Fast på mina golfar har den suttit med en loppa.
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GO/1988/77/53/868199/
kanal_digital
Fre 16 apr 2010 8:11 Svara med citat
Det var en bra bild, tackar Smile Får se hur jag gör nu...om den går att köpa lös och hur jag ska få ur den gamla. tack så länge
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Sön 18 apr 2010 3:53 Svara med citat
Någon som kan säga mig vad det är för bullt så jag kan åka och handla en ny hos järnhandeln?
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Sön 18 apr 2010 14:00 Svara med citat
Följer du länken så ser du..
Sön 18 apr 2010 14:44 Svara med citat
Det går att köpa lös. gjorde det till mina golfar men jag kommer inte ihåg vad det kostde men räkna med dyrare än biltema.
Sön 18 apr 2010 16:05 Svara med citat
Jag kör med vanlig 8.8bult på mk1. och den är sänkt i botten. Det har hållt i över 2 år nu
kanal_digital
Sön 18 apr 2010 19:00 Svara med citat
19 kr på vag kostade den tog jag reda på....men det är bulten bara...sitter väl en fastsvetsad mutter på andra sidan som också får bytas. Tur det är så lätt att komma åt. Billyft och gas någon?
Soderqvist
Sön 18 apr 2010 21:46 Svara med citat
Var noll problem att få loss bulten, måste då säga det att biltemas Rust Remover är GULD värt!
Var bara spreja och låta verka i typ 10 min sen fram med 700 Nmrs mutterknack och en 17 mm ringnyckel så släppte det utan problem!
