Har jätte problem med min golf. den går lite som den vill de kommer när de passar bilen liksom
den blir då helt orkes lös o blöddrar o avgaserna e kolsvarta o går knappt köra.
har kollat temp givare
lambdan ligger o pendlar mellan 0,1-0,5 på tomgång när den går bra och den går inte över 0,6 vid fullgas. lambdan har bara en kabel.
har kört på start gas runt alla slangar o han tjyvar inte nån luft heller
en liter milen drar han också
börjar misstänka nån styrbox för han ger felkod 2122 (varvtalsgivaren)
o de konstiga e att de finns ingen varvtalsgivare på den bilen
Du kan ha använt ett felkodsinstrument som inte är riktigt kompatibelt med din bil. kolla om det finns någon förtydligande text från instrumentets tillverkare.
Använde en lampa som man kopplar mellan tre stift så man få ut blinkningar.
märkte att den surrar i insprutningsenheten(förgasaren) förut. som att den inte får ssignal eller nått.
