Har hoppat och haft sig det senaste, tjövde sig vid belastning. Men det räckte att man släppte efter på gasen lite och så funkade den igen. Kunde även hoppa lite när man svängde ut på påfarter..
Idag dog den på motorvägen i rusningstrafik naturligtvis!! Hoppade m.m innan den dog.
Har fått igång den 4-5 ggr men dör så fort jag försöker köra iväg.
Bytte filter, har försökt lufta genom att öppna metallrören efter pumpen mot spridarna. Kan inte se att det kommer ngn som helst soppa ifrån dom när jag vrider på starten.
Är det pumpen som har lämnat in? Kan jag på ngt vis försäkra mig om det till 1000% isf
Låter ju nästan som den drar tjuvluft i bränsleröret.
Prova att mata med diesel direkt vid pumpen med hjälp av en lös tank(dunk).Funkar det då så är felet dieselröret eller tankamarturen.
Eller om det sitter en elektrisk dieselpump.
Provade du att ge den diesel från en dunk?
Har själv fått göra det med en AUDI jag haft.
Då hade jag problem med alger i tanken som satte igen sugsilen i tanken.
