Forum - Golf 4 (98-04) - Byta tändstift AKL 1,6
johanj
Golf 4 1.6 -01 Variant Ort: Falkenberg
Sön 05 jul 2009 0:13 Svara med citat
Köpte nya stift till min golf, inga konstigheter Thumbs up tänkte jag och drog ner till garaget.
Plockade bort plasten och till min stor förvåning så går insuget rätt över stiften!? Brick wall
Hade inte den tiden på mig så det fick va.
Tänkte om någon har en guide eller nått så man gör det på rätt sätt.
Vill inte stå där med fler problem när jag bara skulle byta stift...
johan_vit_vr6
Golf 3 vr6-92 Ort: Halmstad
Sön 05 jul 2009 2:30 Svara med citat
Hehe.. ja det e inte det lättaste att komma åt. tändstiftshylsa, en knut, två förlängare och spärrskaft som gäller. för att få bort kablarna ta en stor flat mejsel tryck in mejseln mellan toppen och tändkabel höljet(i stål) och vrid lite försiktigt fram och tillbaka dra lite lätt i kabeln samtidigt så lossnar dom. när du har bytat stifften så trä tillbaka stålhylsorna(kablarna) och sätt mejseln på en kant på stål hylsan slå lite lätt med handflatan på mejseln så var det klart..
johanj
Sön 05 jul 2009 2:51 Svara med citat
Får kolla lite närmre på det imorgon!
Kan tänka mig att det inte blir bytat så ofta när det är så jävligt att komma åt.
johan_vit_vr6
Sön 05 jul 2009 3:29 Svara med citat
Jobbiga som fan men bör bytas 6000:e mil
Sön 05 jul 2009 7:32 Svara med citat
Svetsade till en krok på jobbet som jag använder, funka kalas och dra upp tändhattarna med, blev lite tjaffs för plötsligt ska alla på verkstan låna hehe finns även specialverktyg för tändstift och tändhattar
.....privat liv.....
MagArne
Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Sön 05 jul 2009 8:59 Svara med citat
Här är en nödlösning jag gjorde för att få bort stiften. Men spärrskaft och förlängare tror jag mer på. Har för mig jag tyckte gula nyckeln var lite för kort så den tog i insuget.
johanj
Sön 05 jul 2009 12:18 Svara med citat
Ska ut till garaget om någon timme, ska bara äta något gött.
Återkommer med en uppdatering om hur det gick Smile
tack för alla svar!
johanj
Sön 05 jul 2009 14:54 Svara med citat
Sådär ja!
Då va det fixat. Gjorde som du sa johan_vit_vr6 med en skruvmejseln sen använde jag mig av två knutar och en förlängare gick ju riktigt bra.
Dom stiften jag köpte på mekonomen (Beru Ultra-x UXF79) Skulle bytas var 3000 mil enligt kille bakom disken.
johan_vit_vr6
Mån 06 jul 2009 0:16 Svara med citat
Sedär det gick ju fint. bättre att fråga runt lite som du gör och försök fixa det själv så lär man sig en heeeel del;)
WestholmA4T
Ingen VW Ort: Hudiksvall
Tor 22 apr 2010 15:53 Svara med citat
Bytte igår på våran 1.6 Vilket bök säger jag bara. att få bort tändhattarna var ju ett projekt i sig. sen att komma åt med tändstiftnyckeln var ett helvete. de förbannade spridarna gjorde inte saken bättre. kom åt den ena så att det började droppa bensin. blev nästan hög där i garaget. tror jag höll på i 2 timmar och böka. blir att lämna in nästa gång. Eller att ta bort insuget!!!
Sync your files online and across computers with @Dropbox. 2GB account is free! http://db.tt/7faXDYZ
Knasen
Tor 22 apr 2010 16:53 Svara med citat
Bytte i min 1,8 20V häromdagen. Det var riktigt simpelt men fick ta två förlängare till spärrskaftet (ca 35cm) för att inte slå i insugsrören.
