Läste nånstans att man kan mäta resistansen på givarna fram för att se om dom är trasiga. Men vad ska ohm mätaren visa på en trasig givare?
Brukar vara oändlig resistans i dom när dom gått sönder. Sen är dom ju förstås sönder om dom visar 0 resistans också. Om jag inte minns helt fel ska mätaren visa 950-1050 ohm när dom är hela.
Okej. Jag har mätt idag. På vänster fram fick jag inget utslag alls. På höger fram visade det 980. Så jag antar att den på vänster sida är trasig. Ska prova byta den till veckan.
Typiskt symptom på vänstra givaren, bara att byta. Sen kan det hända att du måste köra lite eller ta loss batteriet en stund för att ABS lampan ska slockna.
Har idag bytt givaren och lampan slocknade och bromsarna funkar. Men jag kan inte rekomendera biltemas givare. Den är större än hålet som givaren ska sitta i så jag fick skala med en kniv i plasten men den ville ändå inte. Tillslut fick jag våldat in den.
