adman
Ingen VW |
| Fre 24 apr 2009 9:33 |
Hejsan alla.
Jag har ett skumt abs problem på min golf 96:a .
Symptomen är att :
Abs lampa blinkar
Bromslampa blinkar (samma som handbroms)
Abs bromsar fungerar inte
Jag har avläst felkoder på vw verkstad och med egen kabel och jag får inga felkoder alls.
Jag kan läsa av med vag-com att alla abs-sensorer visar rätt hastighet när jag kör åxå.
Någon som vet vad det kan vara för fel på den och vad man kan göra för att testa ?
Flashback
Ingen VW |
| Fre 24 apr 2009 17:54 |
Kanske kan vara ABS-givaren som är trasig och behöver bytas ut. Är ganska enkelt gjort!
adman
Ingen VW |
| Sön 26 apr 2009 20:40 |
| Jo det var en givare som var traisig från början. den bytte jag och jag har kollat upp i vag-com att alla givare visar rätt hastighet.
A_Lindahl
Golf 2 1.6 CL -87 Ort: Sundsvall |
| Tor 29 apr 2010 20:47 |
Har fått samma problem på min vento nu: ABS lampan lyser och bromslampan blinkar till och slocknar sedan när man bromsar eller svänger hårt..
För lite bromsvätska? Har inte kollat nu eftersom bor i en enda stor nerförsbacke
jiggen
Golf 3 1.8 -96 Ort: Svalöv |
