Forum - Golf 2 (83-91) - Golf MK2 1,8 rycker på mellanregister
golfkrille
Golf 1 GLD Ort: Gotland
Tor 29 apr 2010 21:56 Svara med citat
Jag har problem med min Golf MK2 från 1989 med 1,8l motorn med mono jetronic-insprutningen.
Bilen har gått c:a 17 000 mil.
På tomgång går den klockrent, likaså när man har full gas.
Men håller man jämn gas mellan 1500 och c:a 4300 rpm så går den ner på tomgång och sen upp på det motorvarvet som man just var på. Den vandrar alltså upp och ner när man har jämn gas. Så den rycker en hel del när man kör, fast håller man full gas så går den som den ska.
Felet uppstod med en gång och har inte haft några som helst symtom innan.
Har undersökt kontakter, tänd-delar och slangar utan resultat.
Kan det vara fel på gasspjällsgivaren eller liknande?
Jag är inte så jätte duktig på dom här motorerna eftersom jag just har köpt bilen, så jag är tacksam för svar smile !
MVH Krille smile
Migen
Golf 2 1.8i Cl -91 Ort: Västerås
Sön 02 maj 2010 3:36 Svara med citat
Jag hade det felet ochså. Jag skulle byta förgasare men jag hade problem med gasspjällsgivaren hade för många stift på den nya men jag satte ditt den gamla igen (hade tagit loss gasspjällsgivaren) Sen satte jag tillbacka det och det funkade fint. Nu finns det kvar när man ligger lite lite lite på gas då är det någon liten ryckning.
golfkrille
Tor 06 maj 2010 21:10 Svara med citat
Har fixat felet det var för lite olja på motorn fan kollade den inte alls länge sen ju men nu har jag bytt den så nu går den som en klocka
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Tis 11 maj 2010 6:02 Svara med citat
Jag har det omvända. min vill inte vara med när man GER full gas. den dör med en stoor utandning. baaöööh.....
sedan blir den svår att starta. mycket irriterande när man måste axa, typ efter en korsning. att börja krypa tar sådan tid. och man skäms för att man är ivägen..
