Forum - Golf 2 (83-91) - Varför läcker den olja... ibland?
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Sön 12 okt 2008 1:15 Svara med citat
Hej,
Har ett skumt problem med min 87'a Mk II.
Ibland bildas det lite olja på garagegolvet, ibland inte. (?)
Bilen körs högst nån gång i veckan, en liten sväng. Eller ibland varannan vecka. Vid ett par tillfällen har jag noterat en liten oljefläck under motorn när bilen stått, men ibland kan det gå en vecka och det är helt torrt. Vad sjutton kan det vara? Är det nån som har nån idé vad det kan vara eller vad man kan göra? Läcker det kanske där jag satte det röda frågetecknet, är det vanligt?
Hälsn
/Gb
EDIT: Och idag noterade jag faktiskt en rejäl pöl, måste vara en halv deciliter. Sistjag körde var förra lördagen.
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Sön 12 okt 2008 8:33 Svara med citat
Kan mycke väl vara packboxen i drivaxel infästningen som läcker, gjorde det åt mig förrut.
För att byta den så måste du isär med drivaxeln, pilla bort det svarta plastlocket i botten.
Sen måste ett litet verktyg göras, ta en järn bit som räcker över infästningen och lite till (cirka 1 cm tjock), borra sen ett hål och använd en m10 gängstång + en mutter.
Gänga nu in stången i botten på infästningen, vrid sen muttern så att järnbiten pressar in drivaxelinfästningen, sen kan du plocka lös det som finns där inne.........har för mig att det va så här jag gick tillväga och packningen kostade cirka 70kr på V.A.G.
krillebus
Sön 12 okt 2008 17:08 Svara med citat
Börja med att motortvätta ordentligt så du ser med säkerhet varifrån det läcker!
efter midnatt"
Golfbjörnen
Sön 12 okt 2008 20:58 Svara med citat
Tjena,
Nej jag tror inte det är drivaxelinfästning/packbox SvartaGolfen... det är liksom inte där det fuktar tycker jag. Kolla på dessa bilder, jag har satt lite pilar där det formats droppar längs med godset. Det verkar krypa ur den lilla bulten där jag satte "?" på förra bilden.
Krillebus, den är ganska ren. Det är svart (avskavd) färg du ser på växellådan, inte smuts. Men visst, jag kanske kan tvätta lite mer.
Vad 17 kan det va, det har droppat på tidningen precis under den där bulten.
/Gb. (Klicka på dem för att se större bild)
krillebus
Sön 12 okt 2008 21:05 Svara med citat
Om man kikar på sista bilden så ser det ju fuktigt längre upp på lådan och även runt drivknuten, det är inte så att det är boxen mellan motor och låda som läcker då?
Eller nån givare eller bult på ovansidan om lådan? Kan du se om det är motorolja eller växellåds olja som droppar?
Läcker den mer eller mindre om du kört motorn?
Inte så enkelt att det är ventilkåpspackningen som läcker i bak kant då?
Golfbjörnen
Sön 12 okt 2008 21:42 Svara med citat
Krillebus, hur skiljer jag på växellådsolja och motorolja? Den är ren, ljusbrun. Jag får för mig att det är motorolja.
Jag har kikat ovanifrån motorn, den är helt torr och ren.
Den läcker inte när jag kört direkt. Jag körde idag och sist jag kollade (ikväll) inget läck. Jag är inte i garaget varje dag, men det kan vara torrt och fint i flera dagar, som det varit nu under denna vecka som gått, utom i lördags e.m, då var det olja på tidningen.
Om man räknar mina pilar i sista bilden nedifrån och upp, så den fjärde pilen som pekar på en bult, där under är det en droppe. sen ligger dropparna längs med godset från den bulten (övriga pilar). Vad är det för bult? Är det växellådspåfylling/urtappning? Eller är det den stora insexbulten som är det?
Håller med om att det är lite fuktigt kring drivaxel, jag måste göra rent där för att se om det dyker upp mer.
/Gb.
Der Bär mit Das Auto
krillebus
Tis 14 okt 2008 0:54 Svara med citat
Inte så lätt kanske, tänkte väl om du kanske kör på tunn syntet olja i motorn och att du har tjock mineralolja i växelådan, kanske går att utläsa av oljan på tidningen vilken det är som rinner ut?
Sista pilen är bult som håller lådan, den stora är för avtappning av oljan!
Alltid svårt med läckage som uppstår då och då, sen är det ju inte lätt att se
härifrån var det läcker Laughing Wink
Men min gissning lägger jag nog på drivaxeln eller i bakkant på motorn, ser mer ut om man kollar bilderna som oljan kommer uppifrån och inte från någon av bultarna eller packbox.
Bästa är ju alltid om man kan tvätta rent ordentligt, låta motorn torka så det inte finns spår av vatten eller olja, sen köra en sväng och kolla igen så brukar det vara lättare att se varifrån dt läcker.
Golfbjörnen
Tis 14 okt 2008 11:33 Svara med citat
Tack Krille,
Jag kikade sent måndag natt, och då fanns det högst ett par droppar läck på tidningen under bilen, och då hade jag kört en sväng på lördag/söndag. Ska inte köra bilen i veckan, men jag ska spana varje kväll och se om fläcken växer.
Jo, kör på en tunn helsyntet och det jag får på fingret är samma konsistens och färg som det jag fyller på med, så det måste vara motorolja och inte växellådsolja som ju är tjockare i konsistensen va?
Har du ett förslag på hur jag bäst gör rent och torrt för att sen kunna spåra läckan? Är det bara att hissa upp och helt enkelt pensla på avfettningsmedel och sen skölja med vatten, eller skall jag skaffa nåt motortvättsmedel tycker du? Vill inte gärna köra upp högtryckarn under motorn och mosa på...
/Gb.
JockeH
Ingen VW Ort: Borås
Tis 14 okt 2008 12:23 Svara med citat
Björnen: Gör så här, köp ca 1 l diesel. spruta på detta runt området du vill ha rent. låt verka ca 3 min.. gå på med högtrycken och gör rent. Absolut ingen fara, bara bra då du kan börja spåra läckan.
Men hur ser det ut i bakkant av motorn? är det torrt runt ventilkåpan ?
Tyskstyling
Golfbjörnen
Tis 14 okt 2008 13:48 Svara med citat
Bra tips där Jocke, detta skall jag testa.
Jag skall dubbelkolla bakom motorn och ventilkåpan ikväll. Återkommer.
/Gb.
Golfbjörnen
Ons 15 okt 2008 23:00 Svara med citat
Ser ju som tur är torrt ut bakom motorn!
krillebus
Tor 16 okt 2008 0:54 Svara med citat
Tur och tur, skulle varit enkelt om det var venstilkåpspackningen Wink
Tycker ändå det ser lite fuktigt ut på näst sista bilden, längst til höger?
Diesel funkar bra att göra rent med, även Feltemas billiga avfettnings medel fungerar försvånsvärt bra!
Som sagt, börja med att göra rent, kör en svämg och återkom gärna och berätta hur det går.
Golfbjörnen
Tor 16 okt 2008 16:56 Svara med citat
Ja det har du rätt i Krille! Som sagt "tur o tur.." :-/ Mmmm... tanken slår mig nu med, näst sista bilden... jag stoppar ned skallen i extraktorn ikväll igen och kollar högra sidan noggrannare. Återkommer om det. Och Feltemas avfettning är precis just vad jag har en hel dunk med hemma! Smile
Har kollat under bilen varje kväll sen i lördags/söndags - endast ett par droppars läck kan jag se. Mycket mycket märkligt.
Rengöring är enda metoden att få klart för sig.
/Gb.
Golfbjörnen
Fre 17 okt 2008 0:09 Svara med citat
Nej. har kollat mer nu. Toppen, bakom toppen och resten av motorn är helt torr.
Kvällens bilder är dessa. Och efter att jag tog dessa bilder har jag torkat helt torrt, så nu j-ar ska jag hitta var det läcker:
itse
Golf 1 1,9D -75 Ort: Pajala
Tis 20 apr 2010 13:18 Svara med citat
Lyfter "lite". Läcker på precis samma ställen för mig, kom du på vad det var?
Almost_Me
Tis 20 apr 2010 14:06 Svara med citat
Kan det inte läcka från avtappningspluggen? eller kanske vid packningen runt hastighetsmätarwiren o så rinner det ner på lådan? Annars kanske det är nån skarv det läcker ifrån.
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken
Tor 22 apr 2010 2:58 Svara med citat
Vad kan man hitta ett sånt där gult stag som du har? Smile
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Tor 22 apr 2010 16:11 Svara med citat
Bygg ett eget:P
Tor 22 apr 2010 17:11 Svara med citat
Bakom drivaxeln sitter en packning av något slag. Den har garanterat släppt. Då rinner växellådsoljan ut om det inte är tätt.
Ta ner axeln och torka rent så gott det går. kladda sedan igen med silikon eller annan tätningsmassa som klarar oljan.
Eller köp en ny packning.
Eller så byter du tätningen under flänsen och häller i lite extra olja i lådan. Olja i knutarna istället för fett Regular Smiley
Golfbjörnen
Mån 26 apr 2010 9:39 Svara med citat
Från drivaxeln är det inte iaf. Har ju bytt packbox bl.a.
Och eftersom det har läckt nu i vinter när bilen stått avställd och motorn inte har startats, så kan det inte vara från hastighetsmätarwirens ingång i lådan, olja kan inte rinna uppåt. Anxious
Nej, det har sölat från exakt samma ställe ser jag nu efter vinteravställningen, och det är skarven mellan växellåda och växellådsgavel. Har hört att det inte är helt ovanligt att gavlarna faktiskt kan få småsprickor med åren som gör att det kan börja söla. Eller att skarven mellan låda och gavel läcker.
Jag har köpt en ny beggad gavel från Bildelsbasen som ligger hemma o väntar nu. Har även skaffat ny plugg till nivåinspektionshålet, samt nya skruv (som gaveln sitter monterad med mot lådan) samt såklart den packning som sitter mellan låda och gavel. Alltihop klart att rivas och monteras. Ska bara fylla i olja så jag kan ta mig från vintergaraget och få hem bilen.
/Gb.
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Mån 26 apr 2010 20:44 Svara med citat
Har samma skit på min golf 3 växellådan läcker lite :d värka va ett vanligt fel haha
