Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Sön 12 okt 2008 8:33 |
Kan mycke väl vara packboxen i drivaxel infästningen som läcker, gjorde det åt mig förrut.
För att byta den så måste du isär med drivaxeln, pilla bort det svarta plastlocket i botten.
Sen måste ett litet verktyg göras, ta en järn bit som räcker över infästningen och lite till (cirka 1 cm tjock), borra sen ett hål och använd en m10 gängstång + en mutter.
Gänga nu in stången i botten på infästningen, vrid sen muttern så att järnbiten pressar in drivaxelinfästningen, sen kan du plocka lös det som finns där inne.........har för mig att det va så här jag gick tillväga och packningen kostade cirka 70kr på V.A.G.
krillebus
| Sön 12 okt 2008 17:08 |
Börja med att motortvätta ordentligt så du ser med säkerhet varifrån det läcker!
efter midnatt"
Golfbjörnen
krillebus
| Sön 12 okt 2008 21:05 |
Om man kikar på sista bilden så ser det ju fuktigt längre upp på lådan och även runt drivknuten, det är inte så att det är boxen mellan motor och låda som läcker då?
Eller nån givare eller bult på ovansidan om lådan? Kan du se om det är motorolja eller växellåds olja som droppar?
Läcker den mer eller mindre om du kört motorn?
Inte så enkelt att det är ventilkåpspackningen som läcker i bak kant då?
Golfbjörnen
| Sön 12 okt 2008 21:42 |
Krillebus, hur skiljer jag på växellådsolja och motorolja? Den är ren, ljusbrun. Jag får för mig att det är motorolja.
Jag har kikat ovanifrån motorn, den är helt torr och ren.
Den läcker inte när jag kört direkt. Jag körde idag och sist jag kollade (ikväll) inget läck. Jag är inte i garaget varje dag, men det kan vara torrt och fint i flera dagar, som det varit nu under denna vecka som gått, utom i lördags e.m, då var det olja på tidningen.
Om man räknar mina pilar i sista bilden nedifrån och upp, så den fjärde pilen som pekar på en bult, där under är det en droppe. sen ligger dropparna längs med godset från den bulten (övriga pilar). Vad är det för bult? Är det växellådspåfylling/urtappning? Eller är det den stora insexbulten som är det?
Håller med om att det är lite fuktigt kring drivaxel, jag måste göra rent där för att se om det dyker upp mer.
/Gb.
krillebus
Golfbjörnen
| Tis 14 okt 2008 11:33 |
Tack Krille,
Jag kikade sent måndag natt, och då fanns det högst ett par droppar läck på tidningen under bilen, och då hade jag kört en sväng på lördag/söndag. Ska inte köra bilen i veckan, men jag ska spana varje kväll och se om fläcken växer.
Jo, kör på en tunn helsyntet och det jag får på fingret är samma konsistens och färg som det jag fyller på med, så det måste vara motorolja och inte växellådsolja som ju är tjockare i konsistensen va?
Har du ett förslag på hur jag bäst gör rent och torrt för att sen kunna spåra läckan? Är det bara att hissa upp och helt enkelt pensla på avfettningsmedel och sen skölja med vatten, eller skall jag skaffa nåt motortvättsmedel tycker du? Vill inte gärna köra upp högtryckarn under motorn och mosa på...
/Gb.
JockeH
Ingen VW Ort: Borås |
| Tis 14 okt 2008 12:23 |
Björnen: Gör så här, köp ca 1 l diesel. spruta på detta runt området du vill ha rent. låt verka ca 3 min.. gå på med högtrycken och gör rent. Absolut ingen fara, bara bra då du kan börja spåra läckan.
Men hur ser det ut i bakkant av motorn? är det torrt runt ventilkåpan ?
Golfbjörnen
| Tis 14 okt 2008 13:48 |
Bra tips där Jocke, detta skall jag testa.
Jag skall dubbelkolla bakom motorn och ventilkåpan ikväll. Återkommer.
/Gb.
Golfbjörnen
krillebus
| Tor 16 okt 2008 0:54 |
Tur och tur, skulle varit enkelt om det var venstilkåpspackningen
Tycker ändå det ser lite fuktigt ut på näst sista bilden, längst til höger?
Diesel funkar bra att göra rent med, även Feltemas billiga avfettnings medel fungerar försvånsvärt bra!
Som sagt, börja med att göra rent, kör en svämg och återkom gärna och berätta hur det går.
Golfbjörnen
| Tor 16 okt 2008 16:56 |
Ja det har du rätt i Krille! Som sagt "tur o tur.." :-/ Mmmm... tanken slår mig nu med, näst sista bilden... jag stoppar ned skallen i extraktorn ikväll igen och kollar högra sidan noggrannare. Återkommer om det. Och Feltemas avfettning är precis just vad jag har en hel dunk med hemma!
Har kollat under bilen varje kväll sen i lördags/söndags - endast ett par droppars läck kan jag se. Mycket mycket märkligt.
Rengöring är enda metoden att få klart för sig.
/Gb.
Golfbjörnen
itse
Golf 1 1,9D -75 Ort: Pajala |
| Tis 20 apr 2010 13:18 |
| Lyfter "lite". Läcker på precis samma ställen för mig, kom du på vad det var?
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Tis 20 apr 2010 14:06 |
| Kan det inte läcka från avtappningspluggen? eller kanske vid packningen runt hastighetsmätarwiren o så rinner det ner på lådan? Annars kanske det är nån skarv det läcker ifrån.
Soderqvist
Golf 4 GTi Turbo Ort: Sandviken |
| Tor 22 apr 2010 2:58 |
Vad kan man hitta ett sånt där gult stag som du har?
//Soderqvist
Das Leben ist hart - mein VW ist härter!
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Tor 22 apr 2010 16:11 |
Bygg ett eget:P
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tor 22 apr 2010 17:11 |
Bakom drivaxeln sitter en packning av något slag. Den har garanterat släppt. Då rinner växellådsoljan ut om det inte är tätt.
Ta ner axeln och torka rent så gott det går. kladda sedan igen med silikon eller annan tätningsmassa som klarar oljan.
Eller köp en ny packning.
Eller så byter du tätningen under flänsen och häller i lite extra olja i lådan. Olja i knutarna istället för fett
Golfbjörnen
| Mån 26 apr 2010 9:39 |
| itse skrev: | | Lyfter "lite". Läcker på precis samma ställen för mig, kom du på vad det var? |
Från drivaxeln är det inte iaf. Har ju bytt packbox bl.a.
Och eftersom det har läckt nu i vinter när bilen stått avställd och motorn inte har startats, så kan det inte vara från hastighetsmätarwirens ingång i lådan, olja kan inte rinna uppåt.
Nej, det har sölat från exakt samma ställe ser jag nu efter vinteravställningen, och det är skarven mellan växellåda och växellådsgavel. Har hört att det inte är helt ovanligt att gavlarna faktiskt kan få småsprickor med åren som gör att det kan börja söla. Eller att skarven mellan låda och gavel läcker.
Jag har köpt en ny beggad gavel från Bildelsbasen som ligger hemma o väntar nu. Har även skaffat ny plugg till nivåinspektionshålet, samt nya skruv (som gaveln sitter monterad med mot lådan) samt såklart den packning som sitter mellan låda och gavel. Alltihop klart att rivas och monteras. Ska bara fylla i olja så jag kan ta mig från vintergaraget och få hem bilen.
/Gb.
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Mån 26 apr 2010 20:44 |
| Har samma skit på min golf 3 växellådan läcker lite :d värka va ett vanligt fel haha
