Forum - Golf 1 (74-84) - Går det att köra vattenpumpen åt fel håll?
Mickzon
Golf 1 GTI 83 Ort: Uppsala
Sön 25 apr 2010 19:12 Svara med citat
Tjena
Håller på med ett bygga på min Mk1:a.
För att få remmen bra skulle jag behöva köra vattenpumpen åt fel håll. (remen på ovansidan av pumpen)
Går det?? Vill inte att den ska koka eller dumma sig på nått annat sätt.
Det som är konstigt tycker jag är att remhjulet är från en Golf Mk3:a och där ser det ut som remmen ska gå så att pumpen går åt fel håll (Remen på ovansidan) och det är samma vatten pump på Mk1 o Mk3.
Mvh
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Mån 26 apr 2010 0:24 Svara med citat
Nej det funkar inte.
Mvh:Pekka.
kim_gulle
Golf 1 GTI -81 Ort: Östersund
Mån 26 apr 2010 19:13 Svara med citat
Du skulle ju kunna plocka bort pumpen helt och ersätta med en elektrisk. Smile
It's not about how fast you drive. It's about how you drive fast...
Pekka Kiiskilä
Mån 26 apr 2010 22:09 Svara med citat
Man får nog bygga en adapter och ta bort impellern för man behöver ju vissa delar som sitter på pumphuset.
Mvh:Pekka.
