Forum - Golf 4 (98-04) - Svårt att laga skadat hörn på förardörren?
fremar
VW Passat 1.8T -01 Ort: Årjäng
Tor 15 apr 2010 20:20 Svara med citat
Hur svår är en sån här skada att laga på förardörren? Vad ska man ge för en annars fin Bora 1.6 -99 med klimatanläggning som gått strax över 7000 mil? Bild
Tor 15 apr 2010 20:43 Svara med citat
Banka lite och lacka om.
Weckis
Golf 4 -02 Ort: Skövde
Tor 15 apr 2010 20:56 Svara med citat
Kulhammare å mothållsklyka...Knacka lätt tills du får den till rätt form..
Weckis MK4 Golf CopyCat säljes till förmån för ett nytt project....
http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=11180
fremar
Tor 15 apr 2010 21:27 Svara med citat
Oki, men vad kan det gå på om man lämnar in de till en billackerare? Sen var inte kamremmen bytt heller, hur mycket brukar det gå på?
Knasen
Tor 15 apr 2010 22:11 Svara med citat
Hittade ett Mekonomen kvitto på kamrem och vattenpumpsbyte i min Seat Toledo. Totalsumman var på 4800kr och pris på delar och arbetstiden är väl ungefär likvärdiga mellan 1,6 8V och 1,8 20V motorn.
Annika
Tor 15 apr 2010 22:34 Svara med citat
Jag har samma skada på båda mina framdörrar. Skulle va intressant att veta om det finns nån här som kan uppskatta på ett ungefär vad det kan Kosta.
spookyspook
Golf 5 GTI -06 Ort: Örebro
Fre 16 apr 2010 13:59 Svara med citat
Fick samma problem nu denna vintern...höll på o börja gråta när jag upptäckte det för nån månad sedan...
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Fre 16 apr 2010 23:00 Svara med citat
Ang. skadan på dörren så är det en enkel gör det själv grej! men det förutsätter att man kan något själv och inte behöver instr.boken för att byta hjul!!!!!
bänd tillbaka det uppvikta hörnet och till slut hamra in plåten till rätt nivå men ej för mycket, se till att inte någon punkt är högre än övrig nivå.
Slpa bort all färg över skadan dock ej ner i plåten så galvningen skadas, spackla upp för det behövs nog, slipa med klots till samma form som dörren f.ö. håll dig till de avgränsningar som de pressade vecken utgör minimera slipningen runt om, maskera i ett av vecken grunda och slutlacka, polera av det hela och gärna lite i kanten där maskbandet suttit och du har en helt proffsig lagning, men komihåg att måla och rostskydda på dörrens insida där skadan varit då förmodligen den gamla färgen blivit skadad, ett verkstadsjobb kan väl kosta allt mellan 2-5000 beroende på vem som gör jobbet, jag kan ha fel med uppskattningen men dylika jobb brukar kosta mycket, kanske t.o.m mera.
mvh Uffe/bildock
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 17 apr 2010 0:55 Svara med citat
Eller så besöker du VAG verkstan och påpekar detta fel, tydligen så e det ganska vanligt fel på MK5 bilarna och de går på nån slags garanti.. går ju säkert att få de fixat?
Försök Regular Smiley
<3 BUB !!
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Lör 17 apr 2010 3:02 Svara med citat
Ja dock är ju inte detta nån mk5 så jag tror ej att det går att få på garantin. men dock har jag hört att det ska finnas någontong man kan sätta där för att förhindra isbildning. men jag vill gärna veta vad det är om det är någon som vet detta?
Lör 17 apr 2010 18:23 Svara med citat
Är en gummiläpp som man monterar dit. Saknas ett hål för att vattnet skall rinna bort.
Sitter sådan på ena sidan på min R32. Man får helt enkelt vara lite noga vid tvätt och vid vinter.
Beror ofta på att man använt kupévärmare och vatten rinner ner och kyls till igen där nere.
Händer ibland ändå.
Inte aktiv längre.
fremar
Tis 27 apr 2010 9:13 Svara med citat
Oki, blev inget köp av en Bora, kändes som det var för mycket att lägga ner på den där med skadat hörn på dörren. Kassa sommardäck på plåtfälgar å kassa vinterdäck, plus att kamremen inte var bytt. Blev en Passat 1.8T -01 Sedan som gått 14800 istället, med allt de i ordning istället Smile
