Tjabba, bilen startar inte om man inte trycker förgasaren mot torpedväggen...
gummimembranet under förgasaren är bytt och helt tätt, så jag funderar på om det är insuget som sitter lite löst så han drar in tjyvluft där?? någon som har en aning om vad det kan vara annars??
En tanke som jag precis haft på min är förgasarfoten, som är ett väldigt vanligt fel. Låter som samma symtom jag hade på min var tvungen att vicka lite på förgasaren för att han inte skulle dö.
Jag har kollat insuget och det är inte ngt som sitter löst där, nu verkar det som att bilen inte får ngn soppa alls. så jag misstänker att det är antingen soppapumpen eller ngt annat i elektroniken som gör att den inte får soppa.
Har du kollat så att soppafiltret har satt sig ? Går han om du sprutar startgas rakt ner i förgasaren ? Bara att kolla allt som har med soppan att göra om du inte kan sätta en diagnos på detta
