är det en lätt sak göra själv?
hur mycket behöver man avlägsna?
behövs någon mer tätning/packning bytas efter man öppnat up?
behövs tändstift avlägsnas i samband?
mvh Anders
Kan börja med o plocka av insugsslangen mellan insuget o luftburken. Dra ut alla tändkablar, skruva av kåpan som kablarna satt i (3 skruvar). Du ska inte skruva av tändstiften
Dra ut kontakter från spjällhuset/skruva av slangarna + slangen på högra sidan av insuget som går till bromsservot.
Ta av kontakten/slangarna från tomgångsmotorn. Sen kan du lossa kåpan vänster om tomgångsmotorn med 2 skruvar.
När du gjort allt det så ser du skruvarna som skruvar fast över mot undre insuget (5st om jag kommer ihåg rätt). Sen har du 3st på baksidan (mot torpedväggen) med
Skruvar du ut allihopa så borde du få bort insuget. Efter det så e det bara o skruva loss ventilkåpan! lätt som en plätt.
Du kan byta insugspackningen men det är inte jättenödvändigt säg till om det är problem.
