Forum - Golf 3 (92-99) - Vacuumslang till Spjällhuset!!
Arguman
Golf 3 GT-93 Ort: Uddevalla
Lör 24 apr 2010 0:24 Svara med citat
Har en 93a Golf3a med abs motorn. I veckan när jag skulle ta av spjällhuset med 3st bultar så var det en lös vacuumslang på baksidan som garanterat varit lös sen jag köpte bilen för 3 år sedan. En liten smal gummislang med passande nippel i spjällhuset. Jag satte dit den igen men vad kan denna slang påverkat systemet när den hängde lös i luften? . Går 2st kablar från spjällhuset. 1 vajer som satt rätt och denna gummislang som va lös. Vet någon någonting om detta ?
MVH Arguman
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Lör 24 apr 2010 15:35 Svara med citat
Menar du den "slangen som går till luftburken"?
Arguman
Lör 24 apr 2010 21:35 Svara med citat
Nix. slangen går ut från monotronic-förgasaren och upp i det svarta spjällhuset på baksidan intill vajern till spjället. Slangen är bara ca 0,5 cm i diameter.
GolfGecco
Sön 25 apr 2010 12:55 Svara med citat
Hum. har inte bilden i huvudet nu men ska kolla hur du menar på min goffe :p
Hatecrew
Golf 3 1.8 -93 Ort: Borlänge
Tor 29 apr 2010 11:22 Svara med citat
Jag undrar också vad den gör, den är väldigt dålig på min med
Arguman
Fre 30 apr 2010 17:26 Svara med citat
Precis, På min är den så kort med, så den är väldigt sträckt och var ju ur innan och har lätt för att lossna med tiden hmm.
Hatecrew
Fre 30 apr 2010 23:23 Svara med citat
Ja, men nu har ja bytt ut slangen i alla fall, fast det hade varit kul att få reda på vad den är till för
