lally
Golf 3 årsmodel 94 Ort: Partille |
| Lör 24 apr 2010 21:06 |
Hej
precis som rubriken säger så fungerar inte lamporna på instrumentbrädan och ja vet inte hur ja ska återgärda detta, någon som kan hjälpa mig??
tack på förhand
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund |
| Lör 24 apr 2010 21:25 |
Byt säkring?
Ta ur i-huset och byt lamporna.. Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
lally
| Lör 24 apr 2010 21:27 |
| Haha då kommer en pinsam fråga var fan sitter säkringarna i den bilen? hitta dem inte senast ja kolla
kroll
| Lör 24 apr 2010 21:29 |
Nere till vänster under ratten sitter en kåpa som du får lossa. I kåpan står det vilken säkring som är till vad. Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
lally
| Lör 24 apr 2010 21:41 |
| A hittade dem, gissar på att de är 21an va? den såg inte ut som alla andra heller är de en annan slags säkring eller betyder det att den har gått?
kroll
| Lör 24 apr 2010 21:45 |
Kolla du säkring 16 istället Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
lally
| Lör 24 apr 2010 21:55 |
| Va ska den heta? står bara på engelska och då lät 21an lämpligast
BamseHagman
Golf 3 GTI 8V Edition Ort: Karlstad |
| Sön 25 apr 2010 10:27 |
| lally skrev: | | Va ska den heta? står bara på engelska och då lät 21an lämpligast |
Från Haynes GDS bok: nr 16 15A - Instrument och Handsfackbelysning
Nr 21 som du snackade om är: Innerbelysning, Digital klocka, bagagebelysning, Centrallås och Cigarettändare!...
Så nr 16 är i ditt fall om det inte är ljusvredet som behövs bytas.
Jag har liknande problem med att alla mina lampor är döda förutom i instrumenthuset!
lally
| Sön 25 apr 2010 10:41 |
| Ja är ganska kass på bilar vilket du kanske märkt, men vad är instrumenthuset?
BamseHagman
| Sön 25 apr 2010 10:44 |
| lally skrev: | | Ja är ganska kass på bilar vilket du kanske märkt, men vad är instrumenthuset? |
instrumenthuset är där som visar hur fort du kör, varv, klocka, trippelmätaren osv.
lally
| Sön 25 apr 2010 10:51 |
Okej tack så mycket, igår när ja var ute och körde upptäckte jag att blinkersen har blivit konstig,
blinkersen längst fram blinkar inte alls och de andra på vänster sidan blinkar snabbt som fan, vad beror detta på?
BamseHagman
| Sön 25 apr 2010 11:03 |
När det blinkar snabbare åt en sida än vanligt beror detta på att du har en glödlampa som är på väg att ge upp! Byt den så slutar det!
Byt självklart även den som inte blinkar
Starta bilen och ha den i friläge, sätt på blinkers till Vänster gå ut och kolla vilken av dom som blinkar snabbt!
lally
| Sön 25 apr 2010 11:05 |
| Det är både längstbak och positionslampan
BamseHagman
En bild på alla säkringar och Relä för Golf och Vento. Säkert uppskattat åt som inte har Haynes bok
lally
| Sön 25 apr 2010 11:07 |
| Okej tack så mkt, ska ner och se om ja lyckas återkommer senare
BamseHagman
| lally skrev: | | Det är både längstbak och positionslampan |
Då byter du dom, skulle rekommendera att byta alla lampor runt om bilen för blinkers i ditt fall eftersom att det va så många!
lally
| Sön 25 apr 2010 12:12 |
| Får inte loss själva lampan från hållaren fram. tips?
lally
| Sön 25 apr 2010 12:34 |
Löste de med lite 5-56.
men får inte ordning på de som va de stora problemet innan belysningen i instrumentpanelen och upptäckte även att inte lampan i handskfacket lös.
hur åter-gärdar jag detta? har testat byta säkring nu med blev ingen större skillnad
BamseHagman
| Sön 25 apr 2010 15:26 |
| lally skrev: | Löste de med lite 5-56.
hur åter-gärdar jag detta? har testat byta säkring nu med blev ingen större skillnad |
Har dom lyst innan under den tiden som du har varit ägaren?
lally
| Sön 25 apr 2010 15:45 |
| A dem lyste i början vet jag
BamseHagman
| Sön 25 apr 2010 17:32 |
Då kan vi nog säga att du har samma problem som jag har att det är ljusvredet som spökar! Åk till skroten och köp en! brukar ligga mellan 100-200kr där, åker du till VAG så är det nog en 800kr! Och det är riktigt enkelt att byta den själv
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Mån 26 apr 2010 13:49 |
| Ljusvredet den man stänger av och på alla lampor om de är den ni menar finns de Olika nr på dem så ta inte fel ;D jag skickade efter min uppe i stockholm någon stanns 400kr ;p
lally
| Tor 29 apr 2010 21:54 |
| Okej, jag tog ut lampan från handskfacket nu och den var helt bränd, detta spelar ingen roll för instrument panelen eller?
BamseHagman
| Tor 29 apr 2010 21:57 |
Nej, om den går så ska ju resten lysa! Sen kan det bli att det är fel på ljusvredet och då kan lampor gå! Så byt den som jag ska göra
lally
| Tor 29 apr 2010 22:18 |
| Okej då gör jag så
BamseHagman
| Fre 30 apr 2010 10:55 |
| lally skrev: | | Okej då gör jag så |
Men kom ihåg att det finns en massa ljusvreden, så kolla om det finns ett nr på baksidan av den så du får rätt!!!
lally
| Fre 30 apr 2010 11:04 |
| Var sitter det då så jag väljer rätt?
lally
| Fre 30 apr 2010 11:07 |
| Eller aha du menar att det finns massa olika sorter, men de är bara ett på bilen va?
lally
| Fre 30 apr 2010 12:04 |
| Helvete ja får inte ut ljusvredet. tips?
BamseHagman
| Fre 30 apr 2010 14:36 |
Hehe, vet den är lite bökig i början!
Ta bort kåpan till vänster som visar för Airbag, när du har fått bort den tar du bort även den vita satsen om inte den sitter fast i kåpan. Där bak ser du ett "klipps" peta in den och ryck ut den. Annars tar du ju en liten skruvmejsel på sidan av ljusvredet så blir det lättare om du inte redan har testat det med lite pill så får du ut den, efter ett par gånger så får du ut den på ett par sec. !
